Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Diodes SA555S-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияSA555
МодельSA555S-13
Эти устройства представляют собой прецизионные схемы синхронизации, способные создавать точные временные задержки или колебания.
Datasheet NE555, SA555, NA555
PDF, 742 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2020, Страниц: 14
Precision Timers
33 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы
SA555S-13
Diodes
8.78 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SA555S-13
Diodes
от 10 ₽
SA555S-13
Diodes
от 45 ₽
SA555S-13
Diodes
В режиме с выдержкой времени или в моностабильном режиме работы временной интервал регулируется в ° C с помощью одного внешнего резистора и конденсаторной сети. В нестабильном режиме работы частота и рабочий цикл могут регулироваться в ° C независимо с помощью двух внешних резисторов и одного внешнего конденсатора. Пороговые уровни и уровни запуска обычно составляют две трети и одну треть VCC соответственно. Эти уровни можно изменить с помощью клеммы управляющего напряжения. Когда входной сигнал триггера падает ниже уровня триггера, триггер устанавливается, и выход становится высоким. Если входной сигнал триггера выше уровня триггера, а входной пороговый уровень выше порогового уровня, триггер сбрасывается, и выходной сигнал становится низким. Вход сброса (RESET) может отменять все другие входы и может использоваться для запуска нового временного цикла. Когда RESET становится низким, триггер сбрасывается, и выход становится низким. Когда выходной сигнал низкий, между разрядом (DISCH) и землей создается путь с низким сопротивлением. Выходная цепь может принимать или отдавать ток до 200 мА. Работа рассчитана на питание от 5В до 15В. При питании 5 В выходные уровни совместимы с входами TTL. NE555, SA555 и NA555 поставляются в небольшом 8-выводном корпусе (SO-8).
КорпусSO-8
Maximum Frequency (MHz)0.5
Maximum Output Rise Time300 ns
Operating Ambient Temperature Range-40 to 85 °C
Supply Current @ VCC = 5V (Output High)2 mA
Supply Current @ VCC = 5V (Output Low)3 mA
VCC Max16 V
VCC Min4.5 V
NA555 NE555
Серия: SA555 (1)
  • SA555S-13
  • Connectivity & Timing > Clock ICs > Timer ICs
SA555S13, SA555S 13
На английском языке: Datasheet Diodes SA555S-13
Публикации по теме
