Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Diodes SA555 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияSA555
Эти устройства представляют собой прецизионные схемы синхронизации, способные создавать точные временные задержки или колебания.
Datasheet NE555, SA555, NA555
PDF, 742 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2020, Страниц: 14
Precision Timers
81 предложений от 37 поставщиков
Таймеры.Тип: Прецизионный таймер - генератор импульсов 555 серииВес брутто: 0.23Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*49/5000Напряжение питания: 4,5…16 ВДиапазон рабочих температур: -40…+85 °СКоличество: внутренних...
SA555S-13
Diodes
от 2.88 ₽
SA555P
8.61 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
SA555DR
от 9.28 ₽
Десси
Операционный усилитель SA555DR SMD
Technics
48 ₽
В режиме с выдержкой времени или в моностабильном режиме работы временной интервал регулируется в ° C с помощью одного внешнего резистора и конденсаторной сети. В нестабильном режиме работы частота и рабочий цикл могут регулироваться в ° C независимо с помощью двух внешних резисторов и одного внешнего конденсатора. Пороговые уровни и уровни запуска обычно составляют две трети и одну треть VCC соответственно. Эти уровни можно изменить с помощью клеммы управляющего напряжения. Когда входной сигнал триггера падает ниже уровня триггера, триггер устанавливается, и выход становится высоким. Если входной сигнал триггера выше уровня триггера, а входной пороговый уровень выше порогового уровня, триггер сбрасывается, и выходной сигнал становится низким. Вход сброса (RESET) может отменять все другие входы и может использоваться для запуска нового временного цикла. Когда RESET становится низким, триггер сбрасывается, и выход становится низким. Когда выходной сигнал низкий, между разрядом (DISCH) и землей создается путь с низким сопротивлением. Выходная цепь может принимать или отдавать ток до 200 мА. Работа рассчитана на питание от 5В до 15В. При питании 5 В выходные уровни совместимы с входами TTL. NE555, SA555 и NA555 поставляются в небольшом 8-выводном корпусе (SO-8).
SA555S-13
N1
КорпусSO-8
Parameters / ModelsSA555S-13
Maximum Frequency (MHz)0.5
Maximum Output Rise Time300 ns
Operating Ambient Temperature Range-40 to 85 °C
Supply Current @ VCC = 5V (Output High)2 mA
Supply Current @ VCC = 5V (Output Low)3 mA
VCC Max16 V
VCC Min4.5 V
NA555 NE555
Серия: SA555 (1)
  • Connectivity & Timing > Clock ICs > Timer ICs
На английском языке: Datasheet Diodes SA555
Публикации по теме
