Datasheet Diodes NA555 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | NA555 |
Эти аналоговые продукты представляют собой прецизионные схемы синхронизации, способные создавать точные временные задержки или колебания.
Precision Timers
![]() 73 предложений от 32 поставщиков Прецизионный таймер, от микросекунд до часов, TTL, астабильный, моностабильный, 4.5В до 16В, DIP-8 | |||
NA555S-13 Diodes | от 11 ₽ | ||
NA555DR Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
NA555P Texas Instruments | от 51 ₽ | ||
NA555DR Texas Instruments | по запросу |
В режиме с выдержкой времени или в моностабильном режиме работы временной интервал регулируется в ° C с помощью одного внешнего резистора и конденсаторной сети. В нестабильном режиме работы частота и рабочий цикл могут регулироваться в ° C независимо с помощью двух внешних резисторов и одного внешнего конденсатора. Пороговые уровни и уровни запуска обычно составляют две трети и одну треть VCC соответственно. Эти уровни можно изменить с помощью клеммы управляющего напряжения. Когда входной сигнал триггера падает ниже уровня триггера, триггер устанавливается, и выход становится высоким. Если входной сигнал триггера выше уровня триггера, а входной пороговый уровень выше порогового уровня, триггер сбрасывается, и выходной сигнал становится низким. Вход сброса (RESET) может отменять все другие входы и может использоваться для запуска нового временного цикла. Когда RESET становится низким, триггер сбрасывается, и выход становится низким. Когда выходной сигнал низкий, между разрядом (DISCH) и землей создается путь с низким сопротивлением. Выходная цепь может принимать или отдавать ток до 200 мА. Работа рассчитана на питание от 5В до 15В. При питании 5 В выходные уровни совместимы с входами TTL. NE555, SA555 и NA555 поставляются в небольшом 8-выводном корпусе (SO-8).
NA555S-13 | |
N | 1 |
Корпус | SO-8 |
Parameters / Models | NA555S-13 |
Maximum Frequency (MHz) | 0.5 |
Maximum Output Rise Time | 300 ns |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 105 °C |
Supply Current @ VCC = 5V (Output High) | 2 mA |
Supply Current @ VCC = 5V (Output Low) | 3 mA |
VCC Max | 16 V |
VCC Min | 4.5 V |
- Connectivity & Timing > Clock ICs > Timer ICs
