Datasheet Diodes PI4ULS3V4857 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияPI4ULS3V4857
6-битный двунаправленный переключатель уровня для карты памяти, совместимой с SD 3.0-SDR104 Устройство представляет собой совместимый с SD 3.0 двунаправленный преобразователь двойного уровня напряжения без управления выводом направления.
Datasheet PI4ULS3V4857
PDF, 827 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2020, Страниц: 11
6-BIT Bi-Directional Level Shifter for Sd 3.0-SDR104 Compliant Memory Card Application
27 предложений от 9 поставщиков
Микросхема: INTERFACE ULS,U-WLB2117-20,T&R,3
Зенер
Россия и страны ТС
PI4ULS3V4857GEAEX
от 41 ₽
PI4ULS3V4857GEAEX
Diodes
от 95 ₽
Элитан
PI4ULS3V4857GEAEX
Diodes
100 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PI4ULS3V4857GEAEX
Diodes
Он может преобразовывать напряжение карты памяти в уровни сигнала 1,8 В или 3,0 В с 1,2 В до 1,8 В на стороне хоста и поддерживает SD 3.0 SDR104 (208 МГц), SDR50 (100 МГц), DDR50 (50 МГц), SDR25 (50 МГц), SDR12 ( 25 МГц) и SD 2.0 в режимах High-Speed (50 МГц) и Default-Speed (25 МГц). Для питания входов / выходов карты памяти устройство имеет встроенный регулятор напряжения с возможностью выбора и функцию автоматического включения / выключения, которая подключается к контакту питания преобразователя частоты. Устройство также имеет встроенные фильтры электромагнитных помех и защиту от электростатических разрядов.
PI4ULS3V4857GEAEX
N1
КорпусCSP (GEA20)
Parameters / ModelsPI4ULS3V4857GEAEX
Auto Direction Sensing?Yes
Bits Needed6
Max Signal Rate208mhz
Prop Delay3.0ns
ShiftBi-Directional
Temperature-40 to 85-
Translation From (V)1.2V to 1.8V
Translation To (V)1.8V or 3.0V
Серия: PI4ULS3V4857 (1)
  • Connectivity & Timing > Interface > Universal Level Shifter / Voltage Translation (ULS)
На английском языке: Datasheet Diodes PI4ULS3V4857
