Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS3779 — Даташит
СерияTPS3779
Двухтактный, маломощный, двухвольтный детектор в небольшом корпусе µSON
TPS3779ADBVRTPS3779ADBVTTPS3779ADRYRTPS3779ADRYTTPS3779BDBVRTPS3779BDBVTTPS3779BDRYRTPS3779BDRYTTPS3779CDBVRTPS3779CDBVTTPS3779CDRYRTPS3779CDRYTTPS3779DDBVRTPS3779DDBVTTPS3779DDRYRTPS3779DDRYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетДаНетДаНетДаНетДаНетДаНет
N12345678910111213141516
Pin6666666666666666
Package TypeDBVDBVDRYDRYDBVDBVDRYDRYDBVDBVDRYDRYDBVDBVDRYDRY
Industry STD TermSOT-23SOT-23USONUSONSOT-23SOT-23USONUSONSOT-23SOT-23USONUSONSOT-23SOT-23USONUSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY30002505000250300025050002503000250500025030002505000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаPE4QPE4QZQZQPE5QPE5QZRZRPE6QPE6QZTZTPE7QPE7QZSZS
Width (мм)1.61.6111.61.6111.61.6111.61.611
Length (мм)2.92.91.451.452.92.91.451.452.92.91.451.452.92.91.451.45
Thickness (мм)1.21.20.50.51.21.20.50.51.21.20.50.51.21.20.50.5
Pitch (мм)0.950.950.50.50.950.950.50.50.950.950.50.50.950.950.50.5
Max Height (мм)1.451.450.60.61.451.450.60.61.451.450.60.61.451.450.60.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTPS3779ADBVRTPS3779ADBVTTPS3779ADRYRTPS3779ADRYTTPS3779BDBVRTPS3779BDBVTTPS3779BDRYRTPS3779BDRYTTPS3779CDBVRTPS3779CDBVTTPS3779CDRYRTPS3779CDRYTTPS3779DDBVRTPS3779DDBVTTPS3779DDRYRTPS3779DDRYT
Approx. price, US$0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku0.52 | 1ku
Основные особенностиDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual outputDual output
Iq(Typ), uA2222222222222222
Monitored voltage 1 (typ)(Nom), ВAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Number of supplies monitored2222222222222222
Operating temperature range, C-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output driver type/reset outputActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pullActive-low,Push-pull
Package GroupSON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6SON|6,SOT-23|6
Package size: mm2:W x L, PKG6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)6SON: 1 mm2: 1 x 1.45 (SON|6),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset threshold accuracy, %1111111111111111
Supply voltage(Max), В6.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5
Supply voltage(Min), В1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Threshold voltage 1(Typ), ВAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Watchdog timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Supervisor & reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3779
