Datasheet Texas Instruments TPS3702 — Даташит
СерияTPS3702
Высокоточный оконный детектор напряжения для контроля повышенного и пониженного напряжения
TPS3702AX18DDCRTPS3702AX18DDCTTPS3702AX33DDCRTPS3702AX33DDCTTPS3702CX10DDCRTPS3702CX10DDCTTPS3702CX12DDCRTPS3702CX12DDCTTPS3702CX18DDCRTPS3702CX18DDCTTPS3702CX33DDCRTPS3702CX33DDCTTPS3702CX50DDCRTPS3702CX50DDCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетДаНетДаНетДаНетДаНет
N1234567891011121314
Pin66666666666666
Package TypeDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THNSOT-23-THN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250300025030002503000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаZAUOZAUOZAPOZAPOZAROZAROZAVOZAVOZAWOZAWOZAQOZAQOZASOZASO
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)0.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.870.87
Pitch (мм)0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
Max Height (мм)1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTPS3702AX18DDCRTPS3702AX18DDCTTPS3702AX33DDCRTPS3702AX33DDCTTPS3702CX10DDCRTPS3702CX10DDCTTPS3702CX12DDCRTPS3702CX12DDCTTPS3702CX18DDCRTPS3702CX18DDCTTPS3702CX33DDCRTPS3702CX33DDCTTPS3702CX50DDCRTPS3702CX50DDCT
Approx. price, US$0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku0.70 | 1ku
Основные особенностиUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual outputUndervoltage and overvoltage monitor,Wide input voltage,Dual output
Iq(Typ), uA66666666666666
Monitored voltage 1 (typ)(Nom), В1,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,5
Number of supplies monitored11111111111111
Operating temperature range, C-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output driver type/reset outputActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6SOT-23-THIN|6
Package size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)6SOT-23-THIN: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23-THIN|6)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset threshold accuracy, %0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Supply voltage(Max), В1818181818181818181818181818
Supply voltage(Min), В22222222222222
Threshold voltage 1(Typ), В1,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,51,1.2,1.8,3.3,5
Watchdog timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Supervisor & reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3702
