Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Maxim MAX4488ATT+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4488
МодельMAX4488ATT+T
SOT23, малошумящие операционные усилители с низким уровнем искажений, широкополосный, Rail-to-Rail
Datasheet MAX4475, MAX4476, MAX4477, MAX4478, MAX4488, MAX4489
PDF, 2.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 ноя 2020, Страниц: 17
SOT23, Low-Noise, Low-Distortion, Wide-Band, Rail-to-Rail Op Amps
36 предложений от 15 поставщиков
MAX4488ATT+T
от 229 ₽
Эиком
MAX4488ATT+T
от 250 ₽
MAX4488ATT+T
Maxim
MAX4488ATT+T
Maxim
MAX4475-MAX4478 / MAX4488 / MAX4489 широкополосные, малошумящие операционные усилители с низким уровнем искажений имеют выходы с прямой разводкой напряжения и работают от одного источника питания до 2,7 В.
Они потребляют 2,2 мА тока покоя на усилитель при сверхнизких искажениях (0,0002% THD + N), а также низкой плотности входного напряжения и шума (4,5 нВ /) и низкой плотности входного тока и шума (0,5 фА /). . Эти особенности делают устройства идеальным выбором для приложений, требующих низкого уровня искажений и / или шума.
Для энергосбережения MAX4475 / MAX4488 предлагает режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до 0,01 мкА и переводит выходы усилителей в состояние с высоким сопротивлением. У этих усилителей есть выходы, которые качаются по схеме «rail-to-rail», а диапазон их входного синфазного напряжения включает землю. MAX4475-MAX4478 стабильны по единичному усилению с произведением коэффициента усиления и полосы пропускания 10 МГц. MAX4488 / 4489 имеют внутреннюю компенсацию усиления + 5 В / В или выше с произведением коэффициента усиления на полосу пропускания 42 МГц. Одиночные MAX4475 / MAX4476 / MAX4488 доступны в компактных 6-контактных корпусах SOT23 и TDFN.
MAX4475 MAX4476 MAX4477 MAX4478 MAX4489
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4488ATT+T
