Datasheet Diodes AP63357QZV-7 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | AP63357Q |
| Модель | AP63357QZV-7 |
Соответствующий автомобильным требованиям, вход 3,8–32 В, синхронный понижающий преобразователь с низким Iq 3,5 А, работающий в Pfm AP63356Q / AP63357Q - это соответствующий автомобильным требованиям синхронный понижающий преобразователь на 3,5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 32 В.
Automotive-Compliant, 32V, 3.5A Low IQ Synchronous Buck Converter
Купить AP63357QZV-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 113 ₽32 предложений от 11 поставщиков DCDC CONV HV BUCK V-DFN3020-13 T / Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3.5A 13-PowerVFDFN | |||
| AP63357QZV-7 Diodes | от 14 ₽ | ||
| AP63357QZV-7 Diodes | 55 ₽ | ||
| AP63357QZV-7 Diodes | 58 ₽ | ||
| AP63357QZV-7 Diodes | от 112 ₽ | ||
Устройство полностью объединяет полевой МОП-транзистор высокого напряжения 74 мОм и полевой МОП-транзистор низкого напряжения 40 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный. Устройство AP63356Q / AP63357Q легко использовать за счет минимизации количества внешних компонентов за счет использования режима управления пиковым током вместе со встроенной сетью компенсации петли. Конструкция AP63356Q / AP63357Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звену коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает излучаемый высокочастотным EMI шум, вызванный переключением MOSFET. AP63356Q / AP63357Q также имеет частотный спектр (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени. Устройство доступно в корпусе V-DFN3020-13 / SWP (тип A1) размером 3 мм × 2 мм со смачиваемыми боковыми сторонами.
| Корпус | V-DFN3020-13/SWP (Type A1) |
| Efficiency | 95 % |
| Тактовая частота | 450 kHz |
| HS RDS(ON) | 74 mΩ |
| LS RDS(ON) | 40 mΩ |
| Maximum Input Voltage | 32 V |
| Minimum Input Voltage | 3.8 V |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Выходное напряжение | 0.8 to VIN V |
| Quiescent Current Typ | 0.022 mA |
| Shutdown Current Typ | 0.6 µA |
| Тип | Buck |
- AP63357QZV-7
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
AP63357QZV7, AP63357QZV 7
