Datasheet STMicroelectronics STDRIVE101TR — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияSTDRIVE101
МодельSTDRIVE101TR
Драйвер затвора тройного полумоста
Datasheet STDRIVE101
PDF, 899 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 9 дек 2020, Страниц: 32
Triple half-bridge gate driver
37 предложений от 12 поставщиков
727GS
STDRIVE101TR
101 ₽
STDRIVE101TR
107 ₽
STDRIVE101TR
от 200 ₽
STDRIVE101TR
от 220 ₽
STDRIVE101 - это низковольтный драйвер затвора, подходящий для управления трехфазными бесщеточными двигателями.
Это однокристальная микросхема с тремя полумостовыми драйверами затвора для N-канальных полевых МОП-транзисторов.
Каждый драйвер рассчитан на ток 600 мА (приемник / источник). Он включает в себя линейный стабилизатор с низким падением напряжения, генерирующий напряжение питания для драйверов затвора как с низкой, так и с высокой стороны через схему начальной загрузки.
Устройство обеспечивает блокировку при пониженном напряжении (UVLO) как на стороне низкого, так и на стороне высокого напряжения, предотвращая работу переключателей питания в условиях низкой эффективности или в опасных условиях.
Логика управления, интегрированная в STDRIVE101, допускает две стратегии ввода (верхний и нижний стороны или управляющие сигналы включения и ШИМ). Метод управления выбирается в соответствии с выводом DT / MODE. В обоих случаях предотвращение перекрестной проводимости обеспечивается блокировкой или внутренним мертвым временем.
STDRIVE101 также имеет контрольную защиту V DS для каждого внешнего МОП-транзистора, тепловое отключение и может быть переведен в режим ожидания для снижения энергопотребления.
Устройство доступно в варианте корпуса VFQFPN 4x4, 24 вывода.
КорпусQFN-24L
Серия: STDRIVE101 (2)
  • Power Management > Gate Drivers > Multiple Channel Drivers
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics STDRIVE101TR
