Datasheet Allegro ACS756SCB-100B-PFF-T — Даташит
Полностью интегрированная ИС линейного датчика тока на основе эффекта Холла с изоляцией по напряжению 3 кВ (среднеквадратичное значение) и токопроводом с низким сопротивлением
Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 3 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor
![]() 26 предложений от 11 поставщиков Датчик , Current Sensor AC-DC Current 3.3V/5V 5Pin Case CB-PFF Tube | |||
ACS756SCB-100B-PFF-T Allegro | от 435 ₽ | ||
ACS756SCB-100B-PFF-T Allegro | 479 ₽ | ||
ACS756SCB-100B-PFF-T Allegro | от 1 201 ₽ |
Семейство микросхем датчиков тока Allegro ACS756 состоит из прецизионных линейных датчиков Холла с малым смещением и медным проводящим путем, расположенным рядом с кристаллом.
Приложенный ток, протекающий через этот медный проводящий путь, создает магнитное поле, которое воспринимается интегрированной ИС Холла и преобразуется в пропорциональное напряжение. Точность устройства оптимизируется за счет непосредственной близости магнитного сигнала к датчику Холла. Точное, пропорциональное напряжение обеспечивается стабилизированной прерывателем BiCMOS Hall IC с низким смещением, точность которой запрограммирована на заводе.
Выход устройства имеет положительный наклон (> V CC / 2), когда возрастающий ток течет через первичный медный проводящий путь (от клеммы 4 к клемме 5), которая используется для измерения тока. Внутреннее сопротивление этого токопроводящего пути обычно составляет 130 мкОм, что обеспечивает низкие потери мощности.
Толщина медного проводника позволяет выжить устройству в условиях перегрузки по току до 5 раз. Клеммы токопроводящей дорожки электрически изолированы от выводов датчика (контакты с 1 по 3). Это позволяет использовать микросхемы датчиков семейства ACS756 в приложениях, требующих гальванической развязки, без использования оптоизоляторов или других дорогостоящих методов изоляции.
Перед отправкой с завода устройство полностью откалибровано. Семейство ACS75x не содержит свинца (Pb). Все выводы покрыты 100% матовым оловом, внутри корпуса нет свинца. Рамка с выводом большого калибра изготовлена из бескислородной меди.
- Sense > Current Sensors > 0 to 400 A Integrated Current Sensor ICs
ACS756SCB100BPFFT, ACS756SCB 100B PFF T
