Datasheet Allegro ACS756SCA-100B-PFF-T — Даташит
ПроизводительAllegro
СерияACS756
МодельACS756SCA-100B-PFF-T
Полностью интегрированная ИС линейного датчика тока на основе эффекта Холла с изоляцией по напряжению 3 кВ (среднеквадратичное значение) и токопроводом с низким сопротивлением
Datasheet ACS756xCB
PDF, 837 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 14 дек 2020, Страниц: 12
Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 3 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor
ALLEGRO MICROSYSTEMS - ACS756SCA-100B-PFF-T - SENSOR, HALL EFFEKT, LINEAR, 120KHZ
Allegro
188 ₽
Элитан
Allegro
2 100 ₽
Allegro
Allegro
Семейство микросхем датчиков тока Allegro ACS756 состоит из прецизионных линейных датчиков Холла с малым смещением и медным проводящим путем, расположенным рядом с кристаллом.
Приложенный ток, протекающий через этот медный проводящий путь, создает магнитное поле, которое воспринимается интегрированной ИС Холла и преобразуется в пропорциональное напряжение. Точность устройства оптимизируется за счет непосредственной близости магнитного сигнала к датчику Холла. Точное, пропорциональное напряжение обеспечивается стабилизированной прерывателем BiCMOS Hall IC с низким смещением, точность которой запрограммирована на заводе.
Выход устройства имеет положительный наклон (> V CC / 2), когда возрастающий ток течет через первичный медный проводящий путь (от клеммы 4 к клемме 5), которая используется для измерения тока. Внутреннее сопротивление этого токопроводящего пути обычно составляет 130 мкОм, что обеспечивает низкие потери мощности.
Толщина медного проводника позволяет выжить устройству в условиях перегрузки по току до 5 раз. Клеммы токопроводящей дорожки электрически изолированы от выводов датчика (контакты с 1 по 3). Это позволяет использовать микросхемы датчиков семейства ACS756 в приложениях, требующих гальванической развязки, без использования оптоизоляторов или других дорогостоящих методов изоляции.
Перед отправкой с завода устройство полностью откалибровано. Семейство ACS75x не содержит свинца (Pb). Все выводы покрыты 100% матовым оловом, внутри корпуса нет свинца. Рамка с выводом большого калибра изготовлена из бескислородной меди.
  • Sense > Current Sensors > 0 to 400 A Integrated Current Sensor ICs
ACS756SCA100BPFFT, ACS756SCA 100B PFF T
На английском языке: Datasheet Allegro ACS756SCA-100B-PFF-T
