Datasheet Diodes DPO2039DABQ-13 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | DPO2039DABQ |
Модель | DPO2039DABQ-13 |
4-канальная защита от перенапряжения для выводов Cc / diff на USB Type-Ctm DPO2039DABQ-13 обеспечивает 4 канала защиты от перенапряжения на выводах CC1 / 2 и DIFF1 / 2, подключенных к разъему USB Type-C.
4-CH Over-Voltage Protection for CC/DIFF Pins on USB Type-C
![]() 39 предложений от 10 поставщиков Overvoltage Protection IC, 2.7 V to 5.5 V Supply, U-QFN3030-16, -40 °C to 150 °C | |||
DPO2039DABQ-13 Diodes | 12 ₽ | ||
DPO2039DABQ-13 Diodes | 30 ₽ | ||
DPO2039DABQ-13 Diodes | от 77 ₽ | ||
DPO2039DABQ-13 Diodes | по запросу |
4 канала разделены на две пары: одна пара каналов защищает выводы CC1 и CC2 от замыкания на VBUS, одна пара каналов защищает выводы DIFF1 и DIFF2 от короткого замыкания на VBUS. При достижении порога напряжения, установленного для любой из двух пар каналов, условие исключения становится действительным, и впоследствии устанавливается флаг низкой активности FAULTB. Это устройство предназначено для получения рабочего напряжения в основном от системного питания VSYS, которое - это либо постоянно включенный 3,3 / 5В в системе, либо одноэлементный аккумулятор в мобильной системе. В случае, когда батарея внутри мобильной системы полностью разряжена, DPO2039DABQ-13 может получать питание от внешней периферийной системы, подключенной к разъему USB Type-C. DPO2039DABQ-13 размещен в низкопрофильном и компактном корпусе U-QFN3030-16 (тип B), который изготовлен из экологически чистого материала.
Корпус | U-QFN3030-16 (Type B) |
BWON_SBU Typ (MHz) | 1000 |
CC_pin Maximum I/O Voltage (V) | 5.5 |
CON_CC (VCCxC / VCCxS = 0V to 1.2V) (PF) | 50 |
CON_DIFF (VDIFFxC / VDIFFxS = 0V to 3.6V) (PF) | 5 |
DIFF_pin Maximum I/O Voltage (V) | 4.2 |
Dead battery | No |
IEC 61000-4-2 | Yes |
OVP/OTP | Yes |
RDS(ON)_CC (VCCxC = 5.5V) Typ (m?) | 300 |
RDS(ON)_DIFF (VDIFFxC = 3.6V) Typ (?) | 4.5 |
VTH_OVP_CCxC Typ (V) | 6 |
VTH_OVP_DIFFxC Typ (V) | 4.5 |
- DPO2039DABQ-13
- Discrete > Protection Devices > USB Type-C Protection
DPO2039DABQ13, DPO2039DABQ 13
