Datasheet Diodes DPO2039DABQ — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияDPO2039DABQ
4-канальная защита от перенапряжения для выводов Cc / diff на USB Type-Ctm DPO2039DABQ-13 обеспечивает 4 канала защиты от перенапряжения на выводах CC1 / 2 и DIFF1 / 2, подключенных к разъему USB Type-C.
Datasheet DPO2039DABQ-13
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 дек 2020, Страниц: 13
4-CH Over-Voltage Protection for CC/DIFF Pins on USB Type-C
41 предложений от 11 поставщиков
Overvoltage Protection IC, 2.7 V to 5.5 V Supply, U-QFN3030-16, -40 °C to 150 °C
Эиком
DPO2039DABQ-13
Diodes
от 72 ₽
DPO2039DABQ-13
Diodes
от 73 ₽
Элитан
DPO2039DABQ
Diodes
74 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DPO2039DABQ-13
Diodes
4 канала разделены на две пары: одна пара каналов защищает выводы CC1 и CC2 от замыкания на VBUS, одна пара каналов защищает выводы DIFF1 и DIFF2 от короткого замыкания на VBUS. При достижении порога напряжения, установленного для любой из двух пар каналов, условие исключения становится действительным, и впоследствии устанавливается флаг низкой активности FAULTB. Это устройство предназначено для получения рабочего напряжения в основном от системного питания VSYS, которое - это либо постоянно включенный 3,3 / 5В в системе, либо одноэлементный аккумулятор в мобильной системе. В случае, когда батарея внутри мобильной системы полностью разряжена, DPO2039DABQ-13 может получать питание от внешней периферийной системы, подключенной к разъему USB Type-C. DPO2039DABQ-13 размещен в низкопрофильном и компактном корпусе U-QFN3030-16 (тип B), который изготовлен из экологически чистого материала.
DPO2039DABQ-13
N1
КорпусU-QFN3030-16 (Type B)
Parameters / ModelsDPO2039DABQ-13
BWON_SBU Typ (MHz)1000
CC_pin Maximum I/O Voltage (V)5.5
CON_CC (VCCxC / VCCxS = 0V to 1.2V) (PF)50
CON_DIFF (VDIFFxC / VDIFFxS = 0V to 3.6V) (PF)5
DIFF_pin Maximum I/O Voltage (V)4.2
Dead batteryNo
IEC 61000-4-2Yes
OVP/OTPYes
RDS(ON)_CC (VCCxC = 5.5V) Typ (m?)300
RDS(ON)_DIFF (VDIFFxC = 3.6V) Typ (?)4.5
VTH_OVP_CCxC Typ (V)6
VTH_OVP_DIFFxC Typ (V)4.5
Серия: DPO2039DABQ (1)
  • Discrete > Protection Devices > USB Type-C Protection
На английском языке: Datasheet Diodes DPO2039DABQ
