Datasheet Microchip PIC16LF15313-E/SNVAO — Даташит
СерияPIC16F15313
МодельPIC16LF15313-E/SNVAO
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F15313/23
PDF, 6.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
Full-Featured 8/14-Pin Microcontrollers
26 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 8UDFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 8-UDFN...
PIC16LF15313T-I/RF
22 ₽
Элитан
PIC16LF15313-I/SN
86 ₽
PIC16LF15313-I/SN
от 113 ₽
PIC16LF15313-I/P
от 221 ₽
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
КорпусSOIC
ADC Input5
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count8
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs10 including complementary
Количество компараторов1
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count8
Размер памяти программ3.5 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F15323
PIC16LF15313E/SNVAO, PIC16LF15313 E/SNVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF15313-E/SNVAO
