Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16LF15356T-E/MVVAO — Даташит
СерияPIC16F15356
МодельPIC16LF15356T-E/MVVAO
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
PIC16(L)F15356/75/76/85/86
PDF, 9.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 605
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
Hi-Tech Circuit Group
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
КорпусUQFN
ADC Input24
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs10 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ28 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F15375 PIC16F15376 PIC16F15385 PIC16F15386
PIC16LF15356TE/MVVAO, PIC16LF15356T E/MVVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF15356T-E/MVVAO
