Datasheet Microchip PIC16F15375T-E/PT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F15375 |
| Модель | PIC16F15375T-E/PT |
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
PIC16(L)F15356/75/76/85/86
PDF, 9.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 605
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
Купить PIC16F15375T-E/PT на РадиоЛоцман.Цены — от 268 до 303 ₽13 предложений от 4 поставщиков IC: PIC microcontroller; 32MHz; 1.8÷5.5VDC; SMD; TQFP44; PIC16 | |||
| PIC16F15375T-E/PT Microchip | от 268 ₽ | ||
| PIC16F15375T-E/PT | от 287 ₽ | ||
| PIC16F15375T-E/PT Microchip | от 296 ₽ | ||
| PIC16F15375T-E/PT Microchip | 303 ₽ | ||
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
| Корпус | TQFP |
| ADC Input | 35 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| CRC | No |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 1 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | No Bandgap |
| Lead Count | 44 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 2 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Max PWM outputs | 10 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 40 |
| Размер памяти программ | 14 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 1024 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 2 |
| Zero Cross detect | Yes |
PIC16F15356 PIC16F15376 PIC16F15385 PIC16F15386
Серия: PIC16F15375 (25)
- PIC16F15375-E/ML PIC16F15375-E/MV PIC16F15375-E/MVVAO PIC16F15375-E/P PIC16F15375-E/PT PIC16F15375-I/ML PIC16F15375-I/MV PIC16F15375-I/P PIC16F15375-I/PT PIC16F15375T-E/PT PIC16F15375T-E/PTVAO PIC16F15375T-I/ML PIC16F15375T-I/MV PIC16F15375T-I/PT PIC16LF15375-E/ML PIC16LF15375-E/MV PIC16LF15375-E/P PIC16LF15375-E/PT PIC16LF15375-I/ML PIC16LF15375-I/MV PIC16LF15375-I/P PIC16LF15375-I/PT PIC16LF15375T-I/ML PIC16LF15375T-I/MV PIC16LF15375T-I/PT
PIC16F15375TE/PT, PIC16F15375T E/PT
