Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16LF18323-I/STC02 — Даташит
СерияPIC16F18323
МодельPIC16LF18323-I/STC02
Микроконтроллеры PIC16F18323 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18313/18323
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 471
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
30 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, 3.5KB, 256 RAM, 256 EEPROM, 10B ADC, Comparator, 5B DAC, 10B PWM, CCP, CLC, NCO, CWG, PPS
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16LF18323-I/SL
от 66 ₽
PIC16LF18323-I/JQ
67 ₽
PIC16LF18323-I/SL
73 ₽
Элитан
PIC16LF18323-I/JQ
133 ₽
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP и PWM), чтобы добавить гибкости дизайну приложения. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
КорпусTSSOP
ADC Input11
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels8
Class B SupportNo
Configurable Logic Cell2 CLC/CCL
Data Signal Modulator2
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ3.5 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18313
PIC16LF18323I/STC02, PIC16LF18323 I/STC02
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF18323-I/STC02
