Datasheet Microchip PIC16F18346-I/MLC01 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18346 |
Модель | PIC16F18346-I/MLC01 |
Микроконтроллеры PIC16F18346 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
![]() 41 предложений от 18 поставщиков Микроконтроллер 8-бит PIC RISC 28кБ Флэш-память электропитание 3.3В/5В 20-Pin SSOP туба | |||
PIC16F18346-I/SS Microchip | 75 ₽ | ||
PIC16F18346-I Microchip | от 160 ₽ | ||
PIC16F18346-I/SS Microchip | 168 ₽ | ||
PIC16F18346-I/ML Microchip | от 241 ₽ |
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
Корпус | QFN |
ADC Input | 17 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Cap. Touch Channels | 17 |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 2 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 20 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 20 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 2048 Bytes |
Signal Measurement Timer | 1 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F18346 (43)
- PIC16F18346-E/GZ PIC16F18346-E/P PIC16F18346-E/SO PIC16F18346-E/SS PIC16F18346-E/SSVAO PIC16F18346-I/GZ PIC16F18346-I/GZC01 PIC16F18346-I/ML PIC16F18346-I/MLC01 PIC16F18346-I/P PIC16F18346-I/PREL PIC16F18346-I/SO PIC16F18346-I/SS PIC16F18346-I/SSC03 PIC16F18346-I/SSVAO PIC16F18346T-E/GZ PIC16F18346T-E/SS PIC16F18346T-E/SSVAO PIC16F18346T-I/GZ PIC16F18346T-I/GZC01 PIC16F18346T-I/GZVAO PIC16F18346T-I/ML PIC16F18346T-I/MLC01 PIC16F18346T-I/SO PIC16F18346T-I/SS PIC16F18346T-I/SSC03 PIC16F18346T-I/SSVAO PIC16LF18346-E/GZ PIC16LF18346-E/P PIC16LF18346-E/SO PIC16LF18346-E/SS PIC16LF18346-E/SSVAO PIC16LF18346-I/GZ PIC16LF18346-I/P PIC16LF18346-I/SO PIC16LF18346-I/SS PIC16LF18346T-E/GZ PIC16LF18346T-E/GZVAO PIC16LF18346T-E/SS PIC16LF18346T-E/SSVAO PIC16LF18346T-I/GZ PIC16LF18346T-I/SO PIC16LF18346T-I/SS
PIC16F18346I/MLC01, PIC16F18346 I/MLC01
