Datasheet Microchip PIC18F26Q10-I/SSVAO — Даташит
СерияPIC18F26Q10
МодельPIC18F26Q10-I/SSVAO
Микроконтроллеры PIC18F26Q10 оптимизированы для надежного управления в реальном времени и сенсорных узлов со встроенными интеллектуальными аналоговыми, настраиваемыми периферийными устройствами и работой на 5 В для повышения помехоустойчивости.
Datasheet PIC18F26/45/46Q10
PDF, 9.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44-Pin, Low-Power, High-PerformanceMicrocontrollers
36 предложений от 17 поставщиков
Микроконтроллер 8-бит 64кБ Флэш-память питание 2.5В/3.3В/5В 28-Pin SSOP
727GS
PIC18F26Q10-I/SP
от 1.37 ₽
PIC18F26Q10-I/STX
от 157 ₽
ICdarom.ru
PIC18F26Q10-I
от 300 ₽
PIC18F26Q10-I/SP
от 503 ₽
Они хорошо подходят для широкого спектра приложений, включая промышленное управление, бытовую технику, автомобилестроение, сенсорное управление и Интернет вещей (IoT). Эти 28-контактные устройства предоставляют независимые от ядра периферийные устройства, такие как CLC, CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусSSOP
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell8 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ64 KB
SPI2
SRAM3615 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F45Q10 PIC18F46Q10
PIC18F26Q10I/SSVAO, PIC18F26Q10 I/SSVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F26Q10-I/SSVAO
