Datasheet Microchip PIC16LF18455-I/SO — Даташит
СерияPIC16F18455
МодельPIC16LF18455-I/SO
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18455/56
PDF, 8.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 706
28-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
20 предложений от 12 поставщиков
IC: микроконтроллер PIC; Память: 14кБ; SRAM: 1кБ; EEPROM: 256Б; SMD
PIC16LF18455-I/SO
31 ₽
PIC16LF18455-I/SO
135 ₽
Эиком
PIC16LF18455-I/SO
от 277 ₽
Элитан
PIC16LF18455-I/SO
383 ₽
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS).
КорпусSOIC
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ14 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Signal Measurement Timer2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F18456
PIC16LF18455I/SO, PIC16LF18455 I/SO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF18455-I/SO
