Datasheet Microchip PIC16LF19197T-I/PTC04 — Даташит
СерияPIC16F19197
МодельPIC16LF19197T-I/PTC04
Микроконтроллеры PIC16 (L) F19197 предлагают чрезвычайно маломощный (XLP) ЖК-привод в сочетании с независимыми от ядра периферийными устройствами и интеллектуальным аналоговым.
Datasheet PIC16(L)F19195/6/7
PDF, 10.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 731
Full-Featured 64-Pin Microcontrollers
24 предложений от 12 поставщиков
IC: микроконтроллер PIC; Память: 56кБ; SRAM: 4кБ; EEPROM: 256Б; SMD
PIC16LF19197T-I/MR
78 ₽
PIC16LF19197T-I/PT
от 513 ₽
PIC16LF19197T-I/PT
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF19197T-I/PT
Они особенно подходят для жидкокристаллических дисплеев с батарейным питанием благодаря встроенному зарядному насосу, сильноточному приводу ввода-вывода для подсветки и резервному питанию от батареи часов / календаря реального времени (RTCC). Активная настройка часов HFINTOSC обеспечивает высокоточный источник синхросигнала от превышения напряжения и температуры. Семейство также включает новый 12-битный АЦП2, автоматизирующий методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Другие новые функции включают режимы IDLE и DOZE с низким энергопотреблением, область информации об устройстве (DIA) и раздел доступа к памяти (MAP). Этот маломощный продукт будет предлагаться с 64-контактным разъемом для поддержки клиентов в различных ЖК-дисплеях и приложениях общего назначения.
КорпусTQFP
ADC Input45
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count64
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Pin count64
Размер памяти программ56 KB
SPI1
SRAM4096 Bytes
Segmented LCD360
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F19195 PIC16F19196
PIC16LF19197TI/PTC04, PIC16LF19197T I/PTC04
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF19197T-I/PTC04
