Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC18F25Q10-E/SP — Даташит
СерияPIC18F25Q10
МодельPIC18F25Q10-E/SP
Микроконтроллеры PIC18F25Q10 оптимизированы для надежного управления в реальном времени и сенсорных узлов со встроенными интеллектуальными аналоговыми, настраиваемыми периферийными устройствами и работой 5 В для повышения помехоустойчивости.
Datasheet PIC18F24/25Q10
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers
11 предложений от 6 поставщиков
8-bit Microcontrollers - MCU 32KB Flash, 2KB RAM, 256B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC,...
PIC18F25Q10-E/SP
от 154 ₽
PIC18F25Q10-E/SP
161 ₽
PIC18F25Q10-E/SP
от 279 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC18F25Q10-E/SP
Они хорошо подходят для широкого спектра приложений, включая промышленное управление, бытовую технику, автомобилестроение, сенсорное управление и Интернет вещей (IoT). Эти 28-контактные устройства поставляют независимые от ядра периферийные устройства, такие как CWG, WWDT, CRC / сканирование памяти, аппаратное CVD, обнаружение нулевого перекрестия и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции и снижает стоимость системы.
КорпусSPDIP
ADC Input24
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ32 KB
SPI1
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC18F24Q10
PIC18F25Q10E/SP, PIC18F25Q10 E/SP
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18F25Q10-E/SP
