Datasheet Microchip SAM9X60-V/DWB — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | SAM9X60 |
| Модель | SAM9X60-V/DWB |
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора ARM926EJ-S со сверхнизким энергопотреблением, работающий на частоте до 600 МГц.
Ultra-Low Power Arm ARM926EJ-S Processor-Based MPU, 600 MHz, Camera, LCD, 2D Graphics, Dual 10/100 Ethernet, CAN, USB, QSPI, FLEXCOMs, AES, SHA
|  Купить SAM9X60-V/DWB на РадиоЛоцман.Цены — от 176 до 1 782 ₽ 19 предложений от 15 поставщиков IC MPU EXT MEM 228TFBGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9X60 1 Core, 32-Bit 600MHz 228-TFBGA (11x11). Embedded - Microprocessors | |||
| SAM9X60-V/DWB Microchip | 1 227 ₽ | ||
| SAM9X60-V/DWB Microchip | 1 343 ₽ | ||
| SAM9X60-V/DWB Microchip | по запросу | ||
SAM9X60 поддерживает различные интерфейсы памяти, включая 16-битный LPDDR / DDR2, 32-битный LPSDR / SDRAM, NAND Flash, Quad SPI и eMMC Flash. Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса. Он предлагает самые современные функции безопасности, такие как возможность безопасной загрузки с защищенным хранилищем ключей (OTP) на кристалле, высокопроизводительные криптоускорители (SHA, AES и TDES), а также контакты для взлома.
| Корпус | TFBGA |
| ADC Input | 12 |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 660 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | ARM926 |
| Crypto Engine | Yes |
| Direct Memory Access Channels | 51 |
| Graphics Controller/GPU | Yes |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 13 |
| I2S | 1 |
| Input Capture | 6 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 228 |
| Low Power | Yes |
| Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
| Max I/O Pins | 112 |
| Max PWM outputs | 10 including complementary |
| Number of ADCs | 1 |
| Number of CAN Modules | 2 |
| Number of PWM Time Bases | 10 |
| Number of USB Modules | 3 |
| Operation Voltage Max | 1.21 В |
| Operation Voltage Min | 1.02 В |
| PWM Max Resolution | 32 Bits |
| PWM Resolution | 5 нс |
| Parallel Port | EBI |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pincount | 228 |
| Quadrature Encoder Interface | 2 |
| RAM | 68 KB |
| SPI | 6 |
| Temp Range Max | 105 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 13 |
| Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
SAM9X60D1G SAM9X60D5M SAM9X60D6K
- SAM9X60-V/DWB SAM9X60-V/DWBVAO SAM9X60T-V/DWB SAM9X60T-V/DWBVAO
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
SAM9X60V/DWB, SAM9X60 V/DWB
