Datasheet Microchip SAM9X60D6K — Даташит
СерияSAM9X60D6K
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора ARM926EJ-S со сверхнизким энергопотреблением, работающий до 600 МГц, со встроенной памятью SDRAM 64 Мбит.
Datasheet SAM9X60
PDF, 14.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2159
Ultra-Low Power Arm ARM926EJ-S Processor-Based MPU, 600 MHz, Camera, LCD, 2D Graphics, Dual 10/100 Ethernet, CAN, USB, QSPI, FLEXCOMs, AES, SHA
Datasheet SAM9X60 SIP
PDF, 770 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 40
SAM9X60 System-In-Package (SIP) MPU with up to 1 Gbit DDR2 SDRAM and up to 64 Mbits SDR-SDRAM
SAM9X60D6K-V/4GB
623 ₽
SAM9X60D6K-I/4GB
655 ₽
SAM9X60D6K-I/4GB
865 ₽
727GS
SAM9X60D6K-I/4GB
SAM9X60D6K поддерживает различные интерфейсы NVM, включая NAND Flash, Quad SPI и eMMC Flash. Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса. Он предлагает самые современные функции безопасности, такие как возможность безопасной загрузки с защищенным хранилищем ключей (OTP) на кристалле, высокопроизводительные криптоускорители (SHA, AES и TDES), а также контакты для взлома.
SAM9X60D6K-I/4GBSAM9X60D6KT-I/4GB
Статус продуктаSamples AvailableSamples Available
N12
КорпусTFBGATFBGA
Parameters / ModelsSAM9X60D6K-I/4GBSAM9X60D6KT-I/4GB
ADC Input1212
Архитектура3232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS660660
CPU TypeARM926ARM926
Crypto EngineYesYes
Direct Memory Access Channels5151
Graphics Controller/GPUYesYes
Hardware RTCC/RTCYesYes
I2C1313
I2S11
Input Capture66
IrDAYesYes
LINYesYes
Lead Count196196
Low PowerYesYes
Max 32-Bit Digital Timers66
Max ADC Resolution, Bits1212
Max ADC Sampling Rate, ksps10001000
Max I/O Pins112112
Max PWM outputs, including complementary1010
Number of ADCs11
Number of CAN Modules22
Number of PWM Time Bases1010
Number of USB Modules33
Operation Voltage Max, В1.211.21
Operation Voltage Min, В1.021.02
PWM Max Resolution, Bits3232
PWM Resolution, нс55
Parallel PortEBIEBI
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Pincount196196
Quadrature Encoder Interface22
RAM, KB6868
SPI66
Temp Range Max8585
Temp Range Min-40-40
UART1313
Vbat/Vddbu battery backupYesYes
SAM9X60 SAM9X60D1G SAM9X60D5M
Серия: SAM9X60D6K (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip SAM9X60D6K
