Datasheet Microchip AT91SAM9263B-CU-100 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | AT91SAM9263 |
| Модель | AT91SAM9263B-CU-100 |
Микропроцессор SAM9263 на базе ARM компании Microchip работает на частоте 240 МГц и оснащен мощным набором периферийных устройств.
ARM
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
17 предложений от 15 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB ROM 324TFBGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC AT91SAM 1 Core, 32-Bit 200MHz 324-TFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors | |||
| AT91SAM9263B-CU-100 Atmel | 79 ₽ | ||
| AT91SAM9263B-CU-100 Microchip | 22 946 ₽ | ||
| AT91SAM9263B-CU-100 Microchip | по запросу | ||
| AT91SAM9263B-CU-100 Atmel | по запросу | ||
Периферийные устройства пользовательского интерфейса включают интерфейс камеры, контроллер TFT / STN LCD, AC97 и I2S. Сетевые периферийные устройства включают USB-хост и интерфейсы устройств, 10/100 Ethernet MAC и CAN. Также есть четыре USART, два SPI, CompactFlash, интерфейс SD / SDIO / MMC и TWI. Многоуровневая шинная архитектура, связанная с 28 каналами DMA, 96 КБ SRAM, которая может быть сконфигурирована как TCM, и интерфейс с двумя шинами обеспечивают высокую пропускную способность, необходимую для процессора и его периферийных устройств. SAM9263 доступен в корпусе BGA324 с шагом шариков 0,8 мм.
| Корпус | TFBGA |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 220 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | ARM926 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | No |
| Direct Memory Access Channels | 27 |
| Graphics Controller/GPU | Yes |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 1 |
| Input Capture | 3 |
| IrDA | Yes |
| LIN | No |
| Lead Count | 324 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 7 |
| Max I/O Pins | 160 |
| Max PWM outputs | 11 including complementary |
| Number of CAN Modules | 1 |
| Number of PWM Time Bases | 7 |
| Number of USB Modules | 3 |
| Operation Voltage Max | 1.32 В |
| Operation Voltage Min | 1.08 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| PWM Resolution | 7 нс |
| Parallel Port | EBI |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 324 |
| RAM | 96 KB |
| SPI | 2 |
| Temp Range Max | 85 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 5 |
| Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
AT91SAM9X25 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
- AT91SAM9263B-CU-100 AT91SAM9263B-CU-999
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
AT91SAM9263BCU100, AT91SAM9263B CU 100
