Datasheet Microchip AT91SAM9263B-CU-999 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | AT91SAM9263 |
Модель | AT91SAM9263B-CU-999 |
Микропроцессор SAM9263 на базе ARM компании Microchip работает на частоте 240 МГц и оснащен мощным набором периферийных устройств.
ARM
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9X ARM926EJ-S RISC 128KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 324Pin TF-BGA | |||
AT91SAM9263B-CU-999 Atmel | 1 154 ₽ | ||
AT91SAM9263B-CU-999 Microchip | по запросу | ||
Периферийные устройства пользовательского интерфейса включают интерфейс камеры, контроллер TFT / STN LCD, AC97 и I2S. Сетевые периферийные устройства включают USB-хост и интерфейсы устройств, 10/100 Ethernet MAC и CAN. Также есть четыре USART, два SPI, CompactFlash, интерфейс SD / SDIO / MMC и TWI. Многоуровневая шинная архитектура, связанная с 28 каналами DMA, 96 КБ SRAM, которая может быть сконфигурирована как TCM, и интерфейс с двумя шинами обеспечивают высокую пропускную способность, необходимую для процессора и его периферийных устройств. SAM9263 доступен в корпусе BGA324 с шагом шариков 0,8 мм.
Корпус | TFBGA |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 220 MIPS/DMIPS |
CPU Type | ARM926 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | No |
Direct Memory Access Channels | 27 |
Graphics Controller/GPU | Yes |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 1 |
Input Capture | 3 |
IrDA | Yes |
LIN | No |
Lead Count | 324 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 7 |
Max I/O Pins | 160 |
Max PWM outputs | 11 including complementary |
Number of CAN Modules | 1 |
Number of PWM Time Bases | 7 |
Number of USB Modules | 3 |
Operation Voltage Max | 1.32 В |
Operation Voltage Min | 1.08 В |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
PWM Resolution | 7 нс |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 324 |
RAM | 96 KB |
SPI | 2 |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 5 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
AT91SAM9X25 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
- AT91SAM9263B-CU-100 AT91SAM9263B-CU-999
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
AT91SAM9263BCU999, AT91SAM9263B CU 999
