Datasheet Microchip AT91SAM9263 — Даташит
СерияAT91SAM9263
Микропроцессор SAM9263 на базе ARM компании Microchip работает на частоте 240 МГц и оснащен мощным набором периферийных устройств.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
Datasheet SAM9263
PDF, 4.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1095
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
26 предложений от 24 поставщиков
16/32- битный ARM-микроконтроллер сочетает ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Процессор(128K ROM, 80K SRAM, ext. bus interface EBI, LCD controller, USB 2.0, 2D-акселерат,...
AT91SAM9263B-CU-100
Atmel
1 083 ₽
Рутоника
AT91SAM9263B-CU-100
1 098 ₽
AT91SAM9263B-CU-100
AT91SAM9263_0618
Atmel
Периферийные устройства пользовательского интерфейса включают интерфейс камеры, контроллер TFT / STN LCD, AC97 и I2S. Сетевые периферийные устройства включают USB-хост и интерфейсы устройств, 10/100 Ethernet MAC и CAN. Также есть четыре USART, два SPI, CompactFlash, интерфейс SD / SDIO / MMC и TWI. Многоуровневая шинная архитектура, связанная с 28 каналами DMA, 96 КБ SRAM, которая может быть сконфигурирована как TCM, и интерфейс с двумя шинами обеспечивают высокую пропускную способность, необходимую для процессора и его периферийных устройств. SAM9263 доступен в корпусе BGA324 с шагом шариков 0,8 мм.
AT91SAM9263B-CU-100AT91SAM9263B-CU-999
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусTFBGATFBGA
Parameters / ModelsAT91SAM9263B-CU-100AT91SAM9263B-CU-999
Архитектура3232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS220220
CPU TypeARM926ARM926
CTMU testNoNo
Crypto EngineNoNo
Direct Memory Access Channels2727
Graphics Controller/GPUYesYes
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYes
I2C11
Input Capture33
IrDAYesYes
LINNoNo
Lead Count324324
Low PowerNoNo
Max 16-Bit Digital Timers77
Max I/O Pins160160
Max PWM outputs, including complementary1111
Number of CAN Modules11
Number of PWM Time Bases77
Number of USB Modules33
Operation Voltage Max, В1.321.32
Operation Voltage Min, В1.081.08
PWM Max Resolution, Bits1616
PWM Resolution, нс77
Parallel PortEBIEBI
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalse
Pincount324324
RAM, KB9696
SPI22
Temp Range Max8585
Temp Range Min-40-40
UART55
Vbat/Vddbu battery backupYesYes
AT91SAM9X25 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
Серия: AT91SAM9263 (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM9263
