Datasheet Microchip AT91SAM9X25-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | AT91SAM9X25 |
Модель | AT91SAM9X25-CU |
Microchip SMART SAM9X25 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор на базе ARM926, работающий на частоте 400 МГц и имеющий несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая два интерфейса CAN (Controller Area Network), совместимые с 2.0A / B, и два интерфейса, совместимые с IEEE Std 802.3 10 / MAC-адреса Ethernet 100 Мбит / с.
ARM
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
![]() 28 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MICROCHIP AT91SAM9X25-CU 32Bit Microcontroller, ARM Thumb, ARM9, 400MHz, 32KB, 32KB, 217Pins, BGA | |||
AT91SAM9X25-CU Microchip | 463 ₽ | ||
AT91SAM9X25-CU Microchip | 994 ₽ | ||
AT91SAM9X25-CU-999 Atmel | по запросу | ||
AT91SAM9X25CU Atmel | по запросу |
Дополнительные интерфейсы связи включают программный модем, высокоскоростное USB-устройство и хост, полноскоростной USB-хост, два интерфейса HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI, I2S, несколько TWI и 10-битный АЦП. SAM9X25 предлагает многоуровневую матрицу шины, соединенную с 2 x 8 центральными каналами DMA и выделенными DMA для периферийных устройств высокоскоростного подключения. Интерфейс внешней шины включает в себя контроллеры для SDRAM / LPSDRAM, DDR2 / LPDDR и специальные схемы для MLC / SLC NAND Flash со встроенным ECC. SAM9X25 доступен в корпусе BGA на 217 шаров с шагом шаров 0,8 мм.
Корпус | LFBGA |
ADC Input | 12 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 440 MIPS/DMIPS |
CPU Type | ARM926 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | No |
Direct Memory Access Channels | 20 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 3 |
Input Capture | 6 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 217 |
Low Power | No |
Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
Max ADC Sampling Rate | 440 ksps |
Max I/O Pins | 105 |
Max PWM outputs | 10 including complementary |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 2 |
Number of PWM Time Bases | 10 |
Number of USB Modules | 3 |
Operation Voltage Max | 1.1 В |
Operation Voltage Min | 0.9 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 4 нс |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 217 |
RAM | 32 KB |
SPI | 6 |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 6 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
AT91SAM9263 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
- AT91SAM9X25-CU AT91SAM9X25-CU-999
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
AT91SAM9X25CU, AT91SAM9X25 CU
