Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip AT91SAM9X25-CU-999 — Даташит
СерияAT91SAM9X25
МодельAT91SAM9X25-CU-999
Microchip SMART SAM9X25 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор на базе ARM926, работающий на частоте 400 МГц и имеющий несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая два интерфейса CAN (Controller Area Network), совместимые с 2.0A / B, и два интерфейса, совместимые с IEEE Std 802.3 10 / MAC-адреса Ethernet 100 Мбит / с.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
Datasheet SAM9X25
PDF, 5.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1199
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
Микросхема Микроконтроллер, MPU AT91SAM RISC 32Bit 400MHz 1.8V/3.3V 217Pin LFBGA T/R
AT91SAM9X25-CU-999
Atmel
649 ₽
AT91SAM9X25-CU-999
745 ₽
AT91SAM9X25-CU-999
994 ₽
LifeElectronics
AT91SAM9X25-CU-999
Atmel
Дополнительные интерфейсы связи включают программный модем, высокоскоростное USB-устройство и хост, полноскоростной USB-хост, два интерфейса HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI, I2S, несколько TWI и 10-битный АЦП. SAM9X25 предлагает многоуровневую матрицу шины, соединенную с 2 x 8 центральными каналами DMA и выделенными DMA для периферийных устройств высокоскоростного подключения. Интерфейс внешней шины включает в себя контроллеры для SDRAM / LPSDRAM, DDR2 / LPDDR и специальные схемы для MLC / SLC NAND Flash со встроенным ECC. SAM9X25 доступен в корпусе BGA на 217 шаров с шагом шаров 0,8 мм.
КорпусLFBGA
ADC Input12
Архитектура32
Тактовая частота процессора440 MIPS/DMIPS
CPU TypeARM926
CTMU testNo
Crypto EngineNo
Direct Memory Access Channels20
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C3
Input Capture6
IrDAYes
LINYes
Lead Count217
Low PowerNo
Max 32-Bit Digital Timers6
Max ADC Resolution10 Bits
Max ADC Sampling Rate440 ksps
Max I/O Pins105
Max PWM outputs10 including complementary
Number of ADCs1
Number of CAN Modules2
Number of PWM Time Bases10
Number of USB Modules3
Operation Voltage Max1.1 В
Operation Voltage Min0.9 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution4 нс
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount217
RAM32 KB
SPI6
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART6
Vbat/Vddbu battery backupYes
AT91SAM9263 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
Серия: AT91SAM9X25 (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
AT91SAM9X25CU999, AT91SAM9X25 CU 999
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM9X25-CU-999
