Datasheet Microchip AT91SAM9X25 — Даташит
СерияAT91SAM9X25
Microchip SMART SAM9X25 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор на базе ARM926, работающий на частоте 400 МГц и имеющий несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая два интерфейса CAN (Controller Area Network), совместимые с 2.0A / B, и два интерфейса, совместимые с IEEE Std 802.3 10 / MAC-адреса Ethernet 100 Мбит / с.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
Datasheet SAM9X25
PDF, 5.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1199
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
32 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MICROCHIP AT91SAM9X25-CU 32Bit Microcontroller, ARM Thumb, ARM9, 400MHz, 32KB, 32KB, 217Pins, BGA
727GS
AT91SAM9X25-CU
от 72 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT91SAM9X25-CU
от 2 431 ₽
AT91SAM9X25-CU
AT91SAM9X25-CU-999
Дополнительные интерфейсы связи включают программный модем, высокоскоростное USB-устройство и хост, полноскоростной USB-хост, два интерфейса HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI, I2S, несколько TWI и 10-битный АЦП. SAM9X25 предлагает многоуровневую матрицу шины, соединенную с 2 x 8 центральными каналами DMA и выделенными DMA для периферийных устройств высокоскоростного подключения. Интерфейс внешней шины включает в себя контроллеры для SDRAM / LPSDRAM, DDR2 / LPDDR и специальные схемы для MLC / SLC NAND Flash со встроенным ECC. SAM9X25 доступен в корпусе BGA на 217 шаров с шагом шаров 0,8 мм.
AT91SAM9X25-CUAT91SAM9X25-CU-999
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусLFBGALFBGA
Parameters / ModelsAT91SAM9X25-CUAT91SAM9X25-CU-999
ADC Input1212
Архитектура3232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS440440
CPU TypeARM926ARM926
CTMU testNoNo
Crypto EngineNoNo
Direct Memory Access Channels2020
Graphics Controller/GPUNoNo
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYes
I2C33
Input Capture66
IrDAYesYes
LINYesYes
Lead Count217217
Low PowerNoNo
Max 32-Bit Digital Timers66
Max ADC Resolution, Bits1010
Max ADC Sampling Rate, ksps440440
Max I/O Pins105105
Max PWM outputs, including complementary1010
Number of ADCs11
Number of CAN Modules22
Number of PWM Time Bases1010
Number of USB Modules33
Operation Voltage Max, В1.11.1
Operation Voltage Min, В0.90.9
PWM Max Resolution, Bits3232
PWM Resolution, нс44
Parallel PortEBIEBI
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalse
Pincount217217
RAM, KB3232
SPI66
Temp Range Max8585
Temp Range Min-40-40
UART66
Vbat/Vddbu battery backupYesYes
AT91SAM9263 AT91SAM9X35 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
Серия: AT91SAM9X25 (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM9X25
