Datasheet Microchip AT91SAM9X35-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | AT91SAM9X35 |
Модель | AT91SAM9X35-CU |
Microchip SMART SAM9X35 - это высокоинтегрированный встроенный MPU на базе ARM926 с тактовой частотой 400 МГц, обладающий богатым набором возможностей подключения и периферийных устройств пользовательского интерфейса, включая Ethernet MAC и двойную CAN.
ARM
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
![]() 46 предложений от 22 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontroller, SMART ARM based Microcontrollers, 32Bit, 400MHz, 32KB, 32KB, 217Pins | |||
AT91SAM9X35-CU Microchip | от 268 ₽ | ||
AT91SAM9X35-CU Microchip | 537 ₽ | ||
AT91SAM9X35-CU Microchip | от 572 ₽ | ||
AT91SAM9X35-CU Atmel | по запросу |
Графический ЖК-контроллер имеет 4-слойное наложение и 2D-ускорение («картинка в картинке», альфа-смешение, масштабирование, поворот, преобразование цвета) и 10-битный АЦП, который поддерживает 4- или 5-проводные резистивные сенсорные панели. Дополнительные интерфейсы включают программный модем, поддерживающий исключительно линейный драйвер Conexant SmartDAA, высокоскоростное USB-устройство и хост, полноскоростной USB-хост, два интерфейса HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI, I2S и TWI. Многоуровневая матрица шины, связанная с 2 x 8 центральными каналами DMA, а также выделенными DMA, поддерживает высокоскоростное соединение. Интерфейс внешней шины включает в себя контроллеры для 8-ми банковской памяти DDR2 / LPDDR, SDRAM / LPSDRAM, статической памяти и специальные схемы для MLC / SLC NAND Flash со встроенным ECC. SAM9X35 доступен в корпусе BGA на 217 шаров с шагом шаров 0,8 мм.
Корпус | LFBGA |
ADC Input | 12 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 440 MIPS/DMIPS |
CPU Type | ARM926 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | No |
Direct Memory Access Channels | 20 |
Graphics Controller/GPU | Yes |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 3 |
Input Capture | 6 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 217 |
Low Power | No |
Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
Max ADC Sampling Rate | 440 ksps |
Max I/O Pins | 105 |
Max PWM outputs | 10 including complementary |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 2 |
Number of PWM Time Bases | 10 |
Number of USB Modules | 3 |
Operation Voltage Max | 1.1 В |
Operation Voltage Min | 0.9 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 4 нс |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 217 |
RAM | 32 KB |
SPI | 5 |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 5 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
AT91SAM9263 AT91SAM9X25 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
- AT91SAM9X35-CU AT91SAM9X35-CU-999
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
AT91SAM9X35CU, AT91SAM9X35 CU
