Datasheet Microchip AT91SAM9X35-CU-999 — Даташит
СерияAT91SAM9X35
МодельAT91SAM9X35-CU-999
Microchip SMART SAM9X35 - это высокоинтегрированный встроенный MPU на базе ARM926 с тактовой частотой 400 МГц, обладающий богатым набором возможностей подключения и периферийных устройств пользовательского интерфейса, включая Ethernet MAC и двойную CAN.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
Datasheet SAM9X35
PDF, 5.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1375
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
26 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB ROM 217BGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9X 1 Core, 32-Bit 400MHz 217-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors
AT91SAM9X35-CU-999
Atmel
909 ₽
AT91SAM9X35-CU-999
968 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM9X35-CU-999
AT91SAM9X35-CU-999
Графический ЖК-контроллер имеет 4-слойное наложение и 2D-ускорение («картинка в картинке», альфа-смешение, масштабирование, поворот, преобразование цвета) и 10-битный АЦП, который поддерживает 4- или 5-проводные резистивные сенсорные панели. Дополнительные интерфейсы включают программный модем, поддерживающий исключительно линейный драйвер Conexant SmartDAA, высокоскоростное USB-устройство и хост, полноскоростной USB-хост, два интерфейса HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI, I2S и TWI. Многоуровневая матрица шины, связанная с 2 x 8 центральными каналами DMA, а также выделенными DMA, поддерживает высокоскоростное соединение. Интерфейс внешней шины включает в себя контроллеры для 8-ми банковской памяти DDR2 / LPDDR, SDRAM / LPSDRAM, статической памяти и специальные схемы для MLC / SLC NAND Flash со встроенным ECC. SAM9X35 доступен в корпусе BGA на 217 шаров с шагом шаров 0,8 мм.
КорпусLFBGA
ADC Input12
Архитектура32
Тактовая частота процессора440 MIPS/DMIPS
CPU TypeARM926
CTMU testNo
Crypto EngineNo
Direct Memory Access Channels20
Graphics Controller/GPUYes
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C3
Input Capture6
IrDAYes
LINYes
Lead Count217
Low PowerNo
Max 32-Bit Digital Timers6
Max ADC Resolution10 Bits
Max ADC Sampling Rate440 ksps
Max I/O Pins105
Max PWM outputs10 including complementary
Number of ADCs1
Number of CAN Modules2
Number of PWM Time Bases10
Number of USB Modules3
Operation Voltage Max1.1 В
Operation Voltage Min0.9 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution4 нс
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount217
RAM32 KB
SPI5
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART5
Vbat/Vddbu battery backupYes
AT91SAM9263 AT91SAM9X25 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
Серия: AT91SAM9X35 (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
AT91SAM9X35CU999, AT91SAM9X35 CU 999
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM9X35-CU-999
