Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip AT91SAM9X35 — Даташит
СерияAT91SAM9X35
Microchip SMART SAM9X35 - это высокоинтегрированный встроенный MPU на базе ARM926 с тактовой частотой 400 МГц, обладающий богатым набором возможностей подключения и периферийных устройств пользовательского интерфейса, включая Ethernet MAC и двойную CAN.
Technical Reference Manual ARM926EJ-S (r0p4/r0p5)
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2017, Страниц: 248
ARM
Datasheet SAM9X35
PDF, 5.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1375
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU
47 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontroller, SMART ARM based Microcontrollers, 32Bit, 400MHz, 32KB, 32KB, 217Pins
AT91SAM9X35-CU
528 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT91SAM9X35-CU
от 784 ₽
ЗУМ-СМД
AT91SAM9X35-CU
Atmel
AT91SAM9X35-CU
Yageo
Графический ЖК-контроллер имеет 4-слойное наложение и 2D-ускорение («картинка в картинке», альфа-смешение, масштабирование, поворот, преобразование цвета) и 10-битный АЦП, который поддерживает 4- или 5-проводные резистивные сенсорные панели. Дополнительные интерфейсы включают программный модем, поддерживающий исключительно линейный драйвер Conexant SmartDAA, высокоскоростное USB-устройство и хост, полноскоростной USB-хост, два интерфейса HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI, I2S и TWI. Многоуровневая матрица шины, связанная с 2 x 8 центральными каналами DMA, а также выделенными DMA, поддерживает высокоскоростное соединение. Интерфейс внешней шины включает в себя контроллеры для 8-ми банковской памяти DDR2 / LPDDR, SDRAM / LPSDRAM, статической памяти и специальные схемы для MLC / SLC NAND Flash со встроенным ECC. SAM9X35 доступен в корпусе BGA на 217 шаров с шагом шаров 0,8 мм.
AT91SAM9X35-CUAT91SAM9X35-CU-999
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусLFBGALFBGA
Parameters / ModelsAT91SAM9X35-CUAT91SAM9X35-CU-999
ADC Input1212
Архитектура3232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS440440
CPU TypeARM926ARM926
CTMU testNoNo
Crypto EngineNoNo
Direct Memory Access Channels2020
Graphics Controller/GPUYesYes
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYes
I2C33
Input Capture66
IrDAYesYes
LINYesYes
Lead Count217217
Low PowerNoNo
Max 32-Bit Digital Timers66
Max ADC Resolution, Bits1010
Max ADC Sampling Rate, ksps440440
Max I/O Pins105105
Max PWM outputs, including complementary1010
Number of ADCs11
Number of CAN Modules22
Number of PWM Time Bases1010
Number of USB Modules33
Operation Voltage Max, В1.11.1
Operation Voltage Min, В0.90.9
PWM Max Resolution, Bits3232
PWM Resolution, нс44
Parallel PortEBIEBI
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalse
Pincount217217
RAM, KB3232
SPI55
Temp Range Max8585
Temp Range Min-40-40
UART55
Vbat/Vddbu battery backupYesYes
AT91SAM9263 AT91SAM9X25 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256 AT91SAM9XE512
Серия: AT91SAM9X35 (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip AT91SAM9X35
