Datasheet Microchip ATSAMA5D22C-CNR — Даташит
СерияATSAMA5D22
МодельATSAMA5D22C-CNR
SAMA5D22 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, а также QSPI и e.MMC Вспышка.
Datasheet SAMA5D2
PDF, 25.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2727
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
7 предложений от 7 поставщиков
, Bga Green, Ext Temp, Mrlc, t&r, 196 Tfbga 11x11x1.2mm t/r
ATSAMA5D22C-CNR
629 ₽
ATSAMA5D22C-CNR
669 ₽
ATSAMA5D22C-CNR
715 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAMA5D22C-CNR
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG.
КорпусTFBGA
ADC Input5
Архитектура32
Тактовая частота процессора785 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-A5
CTMU testNo
Crypto EngineYes
Direct Memory Access Channels51
Graphics Controller/GPUYes
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C6
I2S2
Input Capture5
IrDAYes
LINYes
Lead Count196
Low PowerYes
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 32-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max I/O Pins72
Max PWM outputs13 including complementary
Number of ADCs1
Number of CAN Modules1
Number of PWM Time Bases9
Number of USB Modules2
Operation Voltage Max1.32 В
Operation Voltage Min1.1 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution3 нс
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount196
Quadrature Encoder Interface2
RAM128 KB
SPI6
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART9
Vbat/Vddbu battery backupYes
ATSAMA5D23 ATSAMA5D27 ATSAMA5D28
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D22CCNR, ATSAMA5D22C CNR
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMA5D22C-CNR
