Datasheet Microchip ATSAMA5D28C-CU — Даташит
СерияATSAMA5D28
МодельATSAMA5D28C-CU
SAMA5D28 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, QSPI и e.MMC Вспышка.
Datasheet SAMA5D2
PDF, 25.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2727
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
, RISC Microprocessor
ATSAMA5D28C-CU
639 ₽
ATSAMA5D28C-CU
642 ₽
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG. SAMA5D28 поставляется с предварительной сертификацией PCI 5.0.
КорпусLFBGA
ADC Input12
Архитектура32
Тактовая частота процессора785 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-A5
CTMU testNo
Crypto EngineYes
Direct Memory Access Channels51
Graphics Controller/GPUYes
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C7
I2S2
Input Capture6
IrDAYes
LINYes
Lead Count289
Low PowerYes
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 32-Bit Digital Timers6
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max I/O Pins128
Max PWM outputs14 including complementary
Number of ADCs1
Number of CAN Modules2
Number of PWM Time Bases10
Number of USB Modules3
Operation Voltage Max1.32 В
Operation Voltage Min1.1 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution3 нс
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount289
Quadrature Encoder Interface2
RAM128 KB
SPI7
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART10
Vbat/Vddbu battery backupYes
ATSAMA5D22 ATSAMA5D23 ATSAMA5D27
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D28CCU, ATSAMA5D28C CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMA5D28C-CU
