Datasheet Microchip ATSAMA5D28C-CUR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAMA5D28 |
| Модель | ATSAMA5D28C-CUR |
SAMA5D28 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, QSPI и e.MMC Вспышка.
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
Купить ATSAMA5D28C на РадиоЛоцман.Цены — от 639 до 4 099 ₽22 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT EXT MEM 289-LFBGA. ARM® Cortex®-A5 Microprocessor IC SAMA5D2 1 Core, 32-Bit 500MHz 289-LFBGA (14x14). Embedded - Microprocessors | |||
| ATSAMA5D28C-CU Microchip | 639 ₽ | ||
| ATSAMA5D28C-LD1G-CUR | от 3 303 ₽ | ||
| ATSAMA5D28C-D1G-CU Microchip | по запросу | ||
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG. SAMA5D28 поставляется с предварительной сертификацией PCI 5.0.
| Корпус | LFBGA |
| ADC Input | 12 |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 785 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | Cortex-A5 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | Yes |
| Direct Memory Access Channels | 51 |
| Graphics Controller/GPU | Yes |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 7 |
| I2S | 2 |
| Input Capture | 6 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 289 |
| Low Power | Yes |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
| Max I/O Pins | 128 |
| Max PWM outputs | 14 including complementary |
| Number of ADCs | 1 |
| Number of CAN Modules | 2 |
| Number of PWM Time Bases | 10 |
| Number of USB Modules | 3 |
| Operation Voltage Max | 1.32 В |
| Operation Voltage Min | 1.1 В |
| PWM Max Resolution | 32 Bits |
| PWM Resolution | 3 нс |
| Parallel Port | EBI |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 289 |
| Quadrature Encoder Interface | 2 |
| RAM | 128 KB |
| SPI | 7 |
| Temp Range Max | 105 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 10 |
| Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
ATSAMA5D22 ATSAMA5D23 ATSAMA5D27
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D28CCUR, ATSAMA5D28C CUR
