Datasheet Microchip ATSAMA5D28 — Даташит
СерияATSAMA5D28
SAMA5D28 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, QSPI и e.MMC Вспышка.
Datasheet SAMA5D2
PDF, 25.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2727
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
IC MCU 32BIT 289LFBGA. ARM® Cortex®-A5 Microprocessor IC SAMA5D2 1 Core, 32-Bit 500MHz 289-LFBGA (14x14). Embedded - Microprocessors
ATSAMA5D28A-CU
736 ₽
ATSAMA5D28
Atmel
ATSAMA5D28A-CU
ATSAMA5D28A-CN
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG. SAMA5D28 поставляется с предварительной сертификацией PCI 5.0.
ATSAMA5D28A-CUATSAMA5D28B-CNATSAMA5D28B-CNRATSAMA5D28B-CUATSAMA5D28B-CURATSAMA5D28C-CNATSAMA5D28C-CNRATSAMA5D28C-CUATSAMA5D28C-CUR
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456789
КорпусLFBGALFBGALFBGALFBGALFBGALFBGALFBGALFBGALFBGA
Parameters / ModelsATSAMA5D28A-CUATSAMA5D28B-CNATSAMA5D28B-CNRATSAMA5D28B-CUATSAMA5D28B-CURATSAMA5D28C-CNATSAMA5D28C-CNRATSAMA5D28C-CUATSAMA5D28C-CUR
ADC Input121212121212121212
Архитектура323232323232323232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS785785785785785785785785785
CPU TypeCortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5
CTMU testNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Crypto EngineYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Direct Memory Access Channels515151515151515151
Graphics Controller/GPUYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYesYesYesYesYesYesYesYes
I2C777777777
I2S222222222
Input Capture666666666
IrDAYesYesYesYesYesYesYesYesYes
LINYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count289289289289289289289289289
Low PowerYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Max 16-Bit Digital Timers444444444
Max 32-Bit Digital Timers666666666
Max ADC Resolution, Bits121212121212121212
Max ADC Sampling Rate, ksps100010001000100010001000100010001000
Max I/O Pins128128128128128128128128128
Max PWM outputs, including complementary141414141414141414
Number of ADCs111111111
Number of CAN Modules222222222
Number of PWM Time Bases101010101010101010
Number of USB Modules333333333
Operation Voltage Max, В1.321.321.321.321.321.321.321.321.32
Operation Voltage Min, В1.11.11.11.11.11.11.11.11.1
PWM Max Resolution, Bits323232323232323232
PWM Resolution, нс333333333
Parallel PortEBIEBIEBIEBIEBIEBIEBIEBIEBI
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse
Pincount289289289289289289289289289
Quadrature Encoder Interface222222222
RAM, KB128128128128128128128128128
SPI777777777
Temp Range Max105105105105105105105105105
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART101010101010101010
Vbat/Vddbu battery backupYesYesYesYesYesYesYesYesYes
ATSAMA5D22 ATSAMA5D23 ATSAMA5D27
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMA5D28
