Datasheet Microchip ATSAMA5D35A-CUC22 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMA5D35 |
Модель | ATSAMA5D35A-CUC22 |
Серия SAMA5D3 - это высокопроизводительный MPU со сверхнизким энергопотреблением на базе процессора ARM Cortex-A5.
Low-Power Arm Cortex -A5 Processor-Based MPU, 536 MHz, FPU, Gigabit Ethernet with IEEE 1588 plus 10/100 Ethernet, Dual CAN, AES, SHA
![]() 33 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAMA5D3 ARM Cortex A5 RISC 160KB ROM 1.2V 324Pin LFBGA Tray | |||
ATSAMA5D35A-CU Microchip | от 322 ₽ | ||
ATSAMA5D35A-CN Atmel | 760 ₽ | ||
ATSAMA5D35A-CUR Microchip | 1 205 ₽ | ||
ATSAMA5D35A-CUR Microchip | от 2 397 ₽ |
Cortex-A5 работает на частоте до 536 МГц и имеет кэш L2 128 КБ и модуль с плавающей запятой. Он поддерживает несколько типов памяти, включая DDR2 и LPDDR2. Он объединяет мощные периферийные устройства для подключения: Gigabit EMAC и / или 10/100 EMAC, 3 порта USB HS, до 2 портов CAN, до 3 SDIO / SD / MMC, до 7 UART; и для приложений пользовательского интерфейса: контроллер TFT LCD, сенсорный контроллер и интерфейс датчика CMOS (камеры). Эти устройства предлагают функции безопасности приложений для защиты от взлома, такие как механизм аппаратного шифрования, поддерживающий AES, 3DES, а также безопасный алгоритм хеширования (SHA) и генератор истинных случайных чисел (TRNG) и безопасный загрузчик. Эти устройства поставляются с бесплатным основным дистрибутивом Linux.
Корпус | LFBGA |
ADC Input | 12 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 842 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-A5 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
Direct Memory Access Channels | 39 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 3 |
Input Capture | 6 |
IrDA | Yes |
LIN | No |
Lead Count | 324 |
Low Power | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max I/O Pins | 160 |
Max PWM outputs | 14 including complementary |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 2 |
Number of PWM Time Bases | 10 |
Number of USB Modules | 3 |
Operation Voltage Max | 1.32 В |
Operation Voltage Min | 1.08 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 2 нс |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 324 |
Quadrature Encoder Interface | 2 |
RAM | 128 KB |
SPI | 6 |
Temp Range Max | 105 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 6 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
ATSAMA5D31 ATSAMA5D33 ATSAMA5D34 ATSAMA5D36
- ATSAMA5D35A-CN ATSAMA5D35A-CNR ATSAMA5D35A-CU ATSAMA5D35A-CUC22 ATSAMA5D35A-CUR ATSAMA5D35A-CURC22
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D35ACUC22, ATSAMA5D35A CUC22
