Datasheet Microchip ATSAMA5D35 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAMA5D35 |
Серия SAMA5D3 - это высокопроизводительный MPU со сверхнизким энергопотреблением на базе процессора ARM Cortex-A5.
Low-Power Arm Cortex -A5 Processor-Based MPU, 536 MHz, FPU, Gigabit Ethernet with IEEE 1588 plus 10/100 Ethernet, Dual CAN, AES, SHA
Купить ATSAMA5D35 на РадиоЛоцман.Цены — от 310 до 3 180 ₽35 предложений от 21 поставщиков IC MCU 32BIT 160KB ROM 324LFBGA. ARM® Cortex®-A5 Microprocessor IC SAMA5D3 1 Core, 32-Bit 536MHz 324-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors | |||
| ATSAMA5D35A-CUR Microchip | от 957 ₽ | ||
| ATSAMA5D35A-CN Microchip | по запросу | ||
| ATSAMA5D35A-CUR Atmel | по запросу | ||
| ATSAMA5D35A-CU Atmel | по запросу | ||
Cortex-A5 работает на частоте до 536 МГц и имеет кэш L2 128 КБ и модуль с плавающей запятой. Он поддерживает несколько типов памяти, включая DDR2 и LPDDR2. Он объединяет мощные периферийные устройства для подключения: Gigabit EMAC и / или 10/100 EMAC, 3 порта USB HS, до 2 портов CAN, до 3 SDIO / SD / MMC, до 7 UART; и для приложений пользовательского интерфейса: контроллер TFT LCD, сенсорный контроллер и интерфейс датчика CMOS (камеры). Эти устройства предлагают функции безопасности приложений для защиты от взлома, такие как механизм аппаратного шифрования, поддерживающий AES, 3DES, а также безопасный алгоритм хеширования (SHA) и генератор истинных случайных чисел (TRNG) и безопасный загрузчик. Эти устройства поставляются с бесплатным основным дистрибутивом Linux.
| ATSAMA5D35A-CN | ATSAMA5D35A-CNR | ATSAMA5D35A-CU | ATSAMA5D35A-CUC22 | ATSAMA5D35A-CUR | ATSAMA5D35A-CURC22 | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | LFBGA | LFBGA | LFBGA | LFBGA | LFBGA | LFBGA |
| Parameters / Models | ATSAMA5D35A-CN | ATSAMA5D35A-CNR | ATSAMA5D35A-CU | ATSAMA5D35A-CUC22 | ATSAMA5D35A-CUR | ATSAMA5D35A-CURC22 |
| ADC Input | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| CPU Type | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 |
| CTMU test | No | No | No | No | No | No |
| Crypto Engine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct Memory Access Channels | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Graphics Controller/GPU | No | No | No | No | No | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False | False | False | False | False | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| I2C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Input Capture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IrDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LIN | No | No | No | No | No | No |
| Lead Count | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Low Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max 32-Bit Digital Timers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max ADC Sampling Rate, ksps | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max I/O Pins | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max PWM outputs, including complementary | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Number of ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of CAN Modules | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of PWM Time Bases | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Number of USB Modules | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operation Voltage Max, В | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Operation Voltage Min, В | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| PWM Max Resolution, Bits | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| PWM Resolution, нс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parallel Port | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False | False | False | False | False | False |
| Pincount | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Quadrature Encoder Interface | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RAM, KB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| SPI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temp Range Max | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| UART | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vbat/Vddbu battery backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ATSAMA5D31 ATSAMA5D33 ATSAMA5D34 ATSAMA5D36
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
