Datasheet Microchip ATSAMA5D36A-CN — Даташит
СерияATSAMA5D36
МодельATSAMA5D36A-CN
Серия SAMA5D3 - это высокопроизводительный MPU со сверхнизким энергопотреблением на базе процессора ARM Cortex-A5.
Datasheet SAMA5D3
PDF, 30.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1818
Low-Power Arm Cortex -A5 Processor-Based MPU, 536 MHz, FPU, Gigabit Ethernet with IEEE 1588 plus 10/100 Ethernet, Dual CAN, AES, SHA
26 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAMA5D3 ARM Cortex A5 RISC 160KB ROM 1.2V 324Pin LFBGA Tray
ATSAMA5D36A-CN
от 332 ₽
ATSAMA5D36A-CN
711 ₽
ATSAMA5D36A-CN
Atmel
754 ₽
727GS
ATSAMA5D36A-CN
от 932 ₽
Cortex-A5 работает на частоте до 536 МГц и имеет кэш L2 128 КБ и модуль с плавающей запятой. Он поддерживает несколько типов памяти, включая DDR2 и LPDDR2. Он объединяет мощные периферийные устройства для подключения: Gigabit EMAC и / или 10/100 EMAC, 3 порта USB HS, до 2 портов CAN, до 3 SDIO / SD / MMC, до 7 UART; и для приложений пользовательского интерфейса: контроллер TFT LCD, сенсорный контроллер и интерфейс датчика CMOS (камеры). Эти устройства предлагают функции безопасности приложений для защиты от взлома, такие как механизм аппаратного шифрования, поддерживающий AES, 3DES, а также безопасный алгоритм хеширования (SHA) и генератор истинных случайных чисел (TRNG) и безопасный загрузчик. Эти устройства поставляются с бесплатным основным дистрибутивом Linux.
КорпусLFBGA
ADC Input12
Архитектура32
Тактовая частота процессора842 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-A5
CTMU testNo
Crypto EngineYes
Direct Memory Access Channels39
Graphics Controller/GPUYes
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C3
Input Capture6
IrDAYes
LINNo
Lead Count324
Low PowerYes
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 32-Bit Digital Timers6
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max I/O Pins160
Max PWM outputs14 including complementary
Number of ADCs1
Number of CAN Modules2
Number of PWM Time Bases10
Number of USB Modules3
Operation Voltage Max1.32 В
Operation Voltage Min1.08 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution2 нс
Parallel PortEBI
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount324
RAM128 KB
SPI6
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART6
Vbat/Vddbu battery backupYes
ATSAMA5D31 ATSAMA5D33 ATSAMA5D34 ATSAMA5D35
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D36ACN, ATSAMA5D36A CN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMA5D36A-CN
