Datasheet Microchip ATSAMA5D36 — Даташит
СерияATSAMA5D36
Серия SAMA5D3 - это высокопроизводительный MPU со сверхнизким энергопотреблением на базе процессора ARM Cortex-A5.
Datasheet SAMA5D3
PDF, 30.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 1818
Low-Power Arm Cortex -A5 Processor-Based MPU, 536 MHz, FPU, Gigabit Ethernet with IEEE 1588 plus 10/100 Ethernet, Dual CAN, AES, SHA
30 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 32BIT 160KB ROM 324LFBGA. ARM® Cortex®-A5 Microprocessor IC SAMA5D3 1 Core, 32-Bit 536MHz 324-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors
ATSAMA5D36A-CU
665 ₽
ATSAMA5D36A-CU
от 1 896 ₽
Эиком
ATSAMA5D36A-CU
от 2 261 ₽
ATSAMA5D36A-CU
от 2 966 ₽
Cortex-A5 работает на частоте до 536 МГц и имеет кэш L2 128 КБ и модуль с плавающей запятой. Он поддерживает несколько типов памяти, включая DDR2 и LPDDR2. Он объединяет мощные периферийные устройства для подключения: Gigabit EMAC и / или 10/100 EMAC, 3 порта USB HS, до 2 портов CAN, до 3 SDIO / SD / MMC, до 7 UART; и для приложений пользовательского интерфейса: контроллер TFT LCD, сенсорный контроллер и интерфейс датчика CMOS (камеры). Эти устройства предлагают функции безопасности приложений для защиты от взлома, такие как механизм аппаратного шифрования, поддерживающий AES, 3DES, а также безопасный алгоритм хеширования (SHA) и генератор истинных случайных чисел (TRNG) и безопасный загрузчик. Эти устройства поставляются с бесплатным основным дистрибутивом Linux.
ATSAMA5D36A-CNATSAMA5D36A-CNRATSAMA5D36A-CUATSAMA5D36A-CUC23ATSAMA5D36A-CURATSAMA5D36A-CURC23ATSAMA5D36A-W
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234567
КорпусLFBGALFBGALFBGALFBGALFBGALFBGAWafer
Parameters / ModelsATSAMA5D36A-CNATSAMA5D36A-CNRATSAMA5D36A-CUATSAMA5D36A-CUC23ATSAMA5D36A-CURATSAMA5D36A-CURC23ATSAMA5D36A-W
ADC Input12121212121212
Архитектура32323232323232
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS842842842842842842842
CPU TypeCortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5Cortex-A5
CTMU testNoNoNoNoNoNoNo
Crypto EngineYesYesYesYesYesYesYes
Direct Memory Access Channels39393939393939
Graphics Controller/GPUYesYesYesYesYesYesYes
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYesYesYesYesYesYes
I2C3333333
Input Capture6666666
IrDAYesYesYesYesYesYesYes
LINNoNoNoNoNoNoNo
Lead Count324324324324324324
Low PowerYesYesYesYesYesYesYes
Max 16-Bit Digital Timers4444444
Max 32-Bit Digital Timers6666666
Max ADC Resolution, Bits12121212121212
Max ADC Sampling Rate, ksps1000100010001000100010001000
Max I/O Pins160160160160160160160
Max PWM outputs, including complementary14141414141414
Number of ADCs1111111
Number of CAN Modules2222222
Number of PWM Time Bases10101010101010
Number of USB Modules3333333
Operation Voltage Max, В1.321.321.321.321.321.321.32
Operation Voltage Min, В1.081.081.081.081.081.081.08
PWM Max Resolution, Bits32323232323232
PWM Resolution, нс2222222
Parallel PortEBIEBIEBIEBIEBIEBIEBI
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYesYesYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse
Pincount324324324324324324324
RAM, KB128128128128128128128
SPI6666666
Temp Range Max105105105105105105105
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40
UART6666666
Vbat/Vddbu battery backupYesYesYesYesYesYesYes
ATSAMA5D31 ATSAMA5D33 ATSAMA5D34 ATSAMA5D35
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMA5D36
