Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip ATSAME70J20B-AN — Даташит
СерияATSAME70J20
МодельATSAME70J20B-AN
Устройства Microchip SAME70J20 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров на базе высокопроизводительного 32-битного процессора ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
Datasheet SAM E70/S70/V70/V71
PDF, 14.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
19 предложений от 11 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAME70J20B-AN
от 860 ₽
ATSAME70J20B-AN
от 978 ₽
ATSAME70J20B-AN
от 1 859 ₽
Эиком
ATSAME70J20B-AN
от 2 148 ₽
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти, до 384 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемую память инструкций и данных, тесно связанных друг с другом, чтобы использовать расширенные возможности DSP ядра. SAME70J20 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео мостов (AVB). Дополнительные интерфейсы связи включают USB-хост и устройство FS, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают одиночные 12-битные АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающим коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
КорпусLQFP
ADC Input5
Архитектура32
Тактовая частота процессора600 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M7
CTMU testNo
Crypto EngineYes
DAC Outputs1
Direct Memory Access Channels24
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C2
I2S1
Input Capture3
IrDAYes
LINYes
Lead Count64
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers12
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1700 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins44
Max PWM outputs18 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules1
Количество компараторов1
Number of DACs1
Number of PWM Time Bases1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.7 В
PWM Max Resolution16 Bits
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount64
Размер памяти программ1024 KB
Quadrature Encoder Interface1
RAM384 KB
SPI1
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART5
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAME70J19 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAME70J20BAN, ATSAME70J20B AN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAME70J20B-AN
Публикации по теме
