Datasheet Microchip ATSAMV71J21B-AABT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMV71J21 |
Модель | ATSAMV71J21B-AABT |
Устройства Microchip SAM V71 представляют собой семейство автомобильных флэш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой двойной точности (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
![]() 10 предложений от 9 поставщиков 300Mhz, 2Mb Flash, 384Kb Sram, Lqfp64, T&r, 64 Lqfp 10X10X1.4Mm T/r | |||
ATSAMV71J21B-AABT Microchip | 376 ₽ | ||
ATSAMV71J21B-AABT | 1 060 ₽ | ||
ATSAMV71J21B-AABT Microchip | 1 100 ₽ | ||
ATSAMV71J21B-AABT Microchip | по запросу |
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 2048 Кбайт флеш-памяти и до 384 Кбайт многопортовой SRAM, которая является настраиваемой инструкцией и данными, тесно связанными с памятью для использования расширенных возможностей DSP ядра.
Корпус | LQFP |
ADC Input | 5 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 600 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-M7 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
DAC Outputs | 1 |
Direct Memory Access Channels | 24 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 2 |
I2S | 1 |
Input Capture | 3 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 64 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 12 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1700 ksps |
Max DAC Resolution | 12 Bits |
Max I/O Pins | 44 |
Max PWM outputs | 18 including complementary |
Number of ADCs | 2 |
Number of CAN Modules | 1 |
Количество компараторов | 1 |
Number of DACs | 1 |
Number of PWM Time Bases | 1 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max | 3.6 В |
Operation Voltage Min | 1.7 В |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
Parallel Port | No |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 64 |
Размер памяти программ | 2048 KB |
Quadrature Encoder Interface | 1 |
RAM | 384 KB |
SPI | 1 |
Temp Range Max | 105 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 5 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- ATSAMV71J21B-AAB ATSAMV71J21B-AABT
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMV71J21BAABT, ATSAMV71J21B AABT
