Datasheet Microchip DSPIC33CH128MP505-H/M4 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33CH128MP505 |
| Модель | DSPIC33CH128MP505-H/M4 |
Двухъядерный, высокая производительность
28/36/48/64/80-Pin Dual Core, 16-Bit Digital Signal Controllers with High-Resolution PWM and CAN Flexible Data (CAN FD)
Купить DSPIC33CH128MP505 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 416 ₽25 предложений от 15 поставщиков IC MCU 16BIT 152KB FLASH 48UQFN. dsPIC dsPICTM 33CH Microcontroller IC 16-Bit Dual-Core 180MHz, 200MHz 152KB (152K x 8) FLASH,... | |||
| DSPIC33CH128MP505T-I/M4 Microchip | 416 ₽ | ||
| DSPIC33CH128MP505-I/PT Microchip | по запросу | ||
| DSPIC33CH128MP505T-I/PT Microchip | по запросу | ||
| DSPIC33CH128MP505-E/M4 Microchip | по запросу | ||
Разработчики систем, создающие высокопроизводительные встроенные приложения управления, могут извлечь выгоду из нового контроллера цифровых сигналов (DSC) с двумя ядрами dsPIC DSC в одном кристалле.В dsPIC33CH одно ядро предназначено для работы в качестве ведущего, а другое - как ведомое. Подчиненное ядро полезно для выполнения выделенного, критичного ко времени управляющего кода, в то время как главное ядро занято выполнением пользовательского интерфейса, системного мониторинга и функций связи, настроенных для конечного приложения. DsPIC33CH предназначен для облегчения независимой разработки кода для каждого ядра отдельными группами разработчиков и обеспечивает бесшовную интеграцию, когда они объединены в один чип. Семейство dsPIC33CH оптимизировано для высокопроизводительного цифрового питания, управления двигателем и других высокопроизводительных встроенных приложений, требующих сложных алгоритмов.
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 19 |
| Архитектура | 16 |
| Тактовая частота процессора | 100 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | 16-bit dsPIC DSC |
| CTMU test | No |
| Configurable Logic Cell | 8 CLC/CCL |
| Crypto Engine | No |
| DAC Outputs | 1 |
| Direct Memory Access Channels | 8 |
| Graphics Controller/GPU | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | No |
| I2C | 3 |
| I2S | 3 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 48 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 13 |
| Max 32-Bit Digital Timers | 12 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 3500 ksps |
| Max DAC Resolution | 12 Bits |
| Max I/O Pins | 39 |
| Max PWM outputs | 24 including complementary |
| Number of ADCs | 4 |
| Number of CAN Modules | 1 |
| Количество компараторов | 4 |
| Number of DACs | 4 |
| Number of PWM Time Bases | 5 |
| Operation Voltage Max | 3.6 В |
| Operation Voltage Min | 3 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| PWM Resolution | 0.25 нс |
| Parallel Port | No |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | True |
| Pincount | 48 |
| Размер памяти программ | 128 KB |
| Quadrature Encoder Interface | 1 |
| RAM | 20 KB |
| SENT | Yes |
| SPI | 3 |
| Temp Range Max | 150 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 3 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
dsPIC33CH128MP502 dsPIC33CH128MP503 dsPIC33CH128MP506 dsPIC33CH128MP508 dsPIC33CH64MP502 dsPIC33CH64MP503 dsPIC33CH64MP505 dsPIC33CH64MP506 dsPIC33CH64MP508
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
DSPIC33CH128MP505H/M4, DSPIC33CH128MP505 H/M4
