Datasheet Microchip DSPIC33CH128MP506T-E/MRVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33CH128MP506 |
Модель | DSPIC33CH128MP506T-E/MRVAO |
Двухъядерный, высокая производительность
28/36/48/64/80-Pin Dual Core, 16-Bit Digital Signal Controllers with High-Resolution PWM and CAN Flexible Data (CAN FD)
![]() 26 предложений от 12 поставщиков IC: микроконтроллер dsPIC; SRAM: 20кБ; Память: 128кБ; TQFP64; DSPIC | |||
DSPIC33CH128MP506T-I/PT Microchip | от 120 ₽ | ||
DSPIC33CH128MP506T-I/PT Microchip | от 404 ₽ | ||
DSPIC33CH128MP506T-I/PT Microchip | 449 ₽ | ||
DSPIC33CH128MP506T-I/MR Microchip | 559 ₽ |
Разработчики систем, создающие высокопроизводительные встроенные приложения управления, могут извлечь выгоду из нового контроллера цифровых сигналов (DSC) с двумя ядрами dsPIC DSC в одном кристалле.В dsPIC33CH одно ядро предназначено для работы в качестве ведущего, а другое - как ведомое. Подчиненное ядро полезно для выполнения выделенного, критичного ко времени управляющего кода, в то время как главное ядро занято выполнением пользовательского интерфейса, системного мониторинга и функций связи, настроенных для конечного приложения. DsPIC33CH предназначен для облегчения независимой разработки кода для каждого ядра отдельными группами разработчиков и обеспечивает бесшовную интеграцию, когда они объединены в один чип. Семейство dsPIC33CH оптимизировано для высокопроизводительного цифрового питания, управления двигателем и других высокопроизводительных встроенных приложений, требующих сложных алгоритмов.
Корпус | QFN |
ADC Input | 23 |
Архитектура | 16 |
Тактовая частота процессора | 100 MIPS/DMIPS |
CPU Type | 16-bit dsPIC DSC |
CTMU test | No |
Configurable Logic Cell | 8 CLC/CCL |
Crypto Engine | No |
DAC Outputs | 1 |
Direct Memory Access Channels | 8 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | No |
I2C | 3 |
I2S | 3 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 64 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 13 |
Max 32-Bit Digital Timers | 12 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 3500 ksps |
Max DAC Resolution | 12 Bits |
Max I/O Pins | 53 |
Max PWM outputs | 24 including complementary |
Number of ADCs | 4 |
Number of CAN Modules | 1 |
Количество компараторов | 4 |
Number of DACs | 4 |
Number of PWM Time Bases | 5 |
Operation Voltage Max | 3.6 В |
Operation Voltage Min | 3 В |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
PWM Resolution | 0.25 нс |
Parallel Port | No |
Peripheral Trigger Generator | True |
Pincount | 64 |
Размер памяти программ | 128 KB |
Quadrature Encoder Interface | 1 |
RAM | 20 KB |
SENT | Yes |
SPI | 3 |
Temp Range Max | 150 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 3 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
dsPIC33CH128MP502 dsPIC33CH128MP503 dsPIC33CH128MP505 dsPIC33CH128MP508 dsPIC33CH64MP502 dsPIC33CH64MP503 dsPIC33CH64MP505 dsPIC33CH64MP506 dsPIC33CH64MP508
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
DSPIC33CH128MP506TE/MRVAO, DSPIC33CH128MP506T E/MRVAO
