Datasheet Microchip dsPIC33CH128MP508 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33CH128MP508 |
Двухъядерный, высокая производительность
28/36/48/64/80-Pin Dual Core, 16-Bit Digital Signal Controllers with High-Resolution PWM and CAN Flexible Data (CAN FD)
Разработчики систем, создающие высокопроизводительные встроенные приложения управления, могут извлечь выгоду из нового контроллера цифровых сигналов (DSC) с двумя ядрами dsPIC DSC в одном кристалле.В dsPIC33CH одно ядро предназначено для работы в качестве ведущего, а другое - как ведомое. Подчиненное ядро полезно для выполнения выделенного, критичного ко времени управляющего кода, в то время как главное ядро занято выполнением пользовательского интерфейса, системного мониторинга и функций связи, настроенных для конечного приложения. DsPIC33CH предназначен для облегчения независимой разработки кода для каждого ядра отдельными группами разработчиков и обеспечивает бесшовную интеграцию, когда они объединены в один чип. Семейство dsPIC33CH оптимизировано для высокопроизводительного цифрового питания, управления двигателем и других высокопроизводительных встроенных приложений, требующих сложных алгоритмов.
| DSPIC33CH128MP508-E/PT | DSPIC33CH128MP508-E/PTVAO | DSPIC33CH128MP508-H/PT | DSPIC33CH128MP508-I/PT | DSPIC33CH128MP508T-I/PT | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| Parameters / Models | DSPIC33CH128MP508-E/PT | DSPIC33CH128MP508-E/PTVAO | DSPIC33CH128MP508-H/PT | DSPIC33CH128MP508-I/PT | DSPIC33CH128MP508T-I/PT |
| ADC Input | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CPU Type | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
| CTMU test | No | No | No | No | No |
| Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Crypto Engine | No | No | No | No | No |
| DAC Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Direct Memory Access Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Graphics Controller/GPU | No | No | No | No | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False | False | False | False | False |
| Hardware RTCC/RTC | No | No | No | No | No |
| I2C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I2S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IrDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LIN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lead Count | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Low Power | No | No | No | No | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max 32-Bit Digital Timers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max ADC Sampling Rate, ksps | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max DAC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max I/O Pins | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Max PWM outputs, including complementary | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Number of ADCs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of CAN Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество компараторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of DACs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of PWM Time Bases | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Operation Voltage Max, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Operation Voltage Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PWM Max Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PWM Resolution, нс | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Parallel Port | No | No | No | No | No |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | True | True | True | True | True |
| Pincount | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Размер памяти программ, KB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Quadrature Encoder Interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAM, KB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SENT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SPI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp Range Max | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| UART | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No | No | No | No | No |
dsPIC33CH128MP502 dsPIC33CH128MP503 dsPIC33CH128MP505 dsPIC33CH128MP506 dsPIC33CH64MP502 dsPIC33CH64MP503 dsPIC33CH64MP505 dsPIC33CH64MP506 dsPIC33CH64MP508
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
