Datasheet Microchip dsPIC33CH64MP503 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33CH64MP503 |
Двухъядерный, высокая производительность
28/36/48/64/80-Pin Dual Core, 16-Bit Digital Signal Controllers with High-Resolution PWM and CAN Flexible Data (CAN FD)
![]() 23 предложений от 13 поставщиков IC: микроконтроллер dsPIC; SRAM: 20kБ; Память: 64кБ; UQFN36; DSPIC | |||
DSPIC33CH64MP503-I/M5 Microchip | 30 ₽ | ||
DSPIC33CH64MP503-I/M5 Microchip | от 98 ₽ | ||
DSPIC33CH64MP503T-I/M5 Microchip | 329 ₽ | ||
DSPIC33CH64MP503-I/M5 Microchip | 366 ₽ |
Разработчики систем, создающие высокопроизводительные встроенные приложения управления, могут извлечь выгоду из нового контроллера цифровых сигналов (DSC) с двумя ядрами dsPIC DSC в одном кристалле.В dsPIC33CH одно ядро предназначено для работы в качестве ведущего, а другое - как ведомое. Подчиненное ядро полезно для выполнения выделенного, критичного ко времени управляющего кода, в то время как главное ядро занято выполнением пользовательского интерфейса, системного мониторинга и функций связи, настроенных для конечного приложения. DsPIC33CH предназначен для облегчения независимой разработки кода для каждого ядра отдельными группами разработчиков и обеспечивает бесшовную интеграцию, когда они объединены в один чип. Семейство dsPIC33CH оптимизировано для высокопроизводительного цифрового питания, управления двигателем и других высокопроизводительных встроенных приложений, требующих сложных алгоритмов.
DSPIC33CH64MP503-E/M5 | DSPIC33CH64MP503-H/M5 | DSPIC33CH64MP503-I/M5 | DSPIC33CH64MP503T-I/M5 | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN |
Parameters / Models | DSPIC33CH64MP503-E/M5 | DSPIC33CH64MP503-H/M5 | DSPIC33CH64MP503-I/M5 | DSPIC33CH64MP503T-I/M5 |
ADC Input | 17 | 17 | 17 | 17 |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 |
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 100 | 100 | 100 | 100 |
CPU Type | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CTMU test | No | No | No | No |
Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 8 | 8 | 8 | 8 |
Crypto Engine | No | No | No | No |
DAC Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Direct Memory Access Channels | 8 | 8 | 8 | 8 |
Graphics Controller/GPU | No | No | No | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False | False | False | False |
Hardware RTCC/RTC | No | No | No | No |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 |
I2S | 3 | 3 | 3 | 3 |
IrDA | Yes | Yes | Yes | Yes |
LIN | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 36 | 36 | 36 | 36 |
Low Power | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 13 | 13 | 13 | 13 |
Max 32-Bit Digital Timers | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max ADC Sampling Rate, ksps | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Max DAC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max I/O Pins | 27 | 27 | 27 | 27 |
Max PWM outputs, including complementary | 24 | 24 | 24 | 24 |
Number of ADCs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of CAN Modules | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество компараторов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of DACs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of PWM Time Bases | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operation Voltage Max, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
PWM Max Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
PWM Resolution, нс | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Parallel Port | No | No | No | No |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peripheral Trigger Generator | True | True | True | True |
Pincount | 36 | 36 | 36 | 36 |
Размер памяти программ, KB | 64 | 64 | 64 | 64 |
Quadrature Encoder Interface | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAM, KB | 20 | 20 | 20 | 20 |
SENT | Yes | Yes | Yes | Yes |
SPI | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp Range Max | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vbat/Vddbu battery backup | No | No | No | No |
dsPIC33CH128MP502 dsPIC33CH128MP503 dsPIC33CH128MP505 dsPIC33CH128MP506 dsPIC33CH128MP508 dsPIC33CH64MP502 dsPIC33CH64MP505 dsPIC33CH64MP506 dsPIC33CH64MP508
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
