Datasheet Microchip DSPIC33CH64MP505T-I/PT — Даташит
СерияdsPIC33CH64MP505
МодельDSPIC33CH64MP505T-I/PT
Двухъядерный, высокая производительность
Datasheet dsPIC33CH128MP508
PDF, 5.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 29 дек 2020, Страниц: 822
28/36/48/64/80-Pin Dual Core, 16-Bit Digital Signal Controllers with High-Resolution PWM and CAN Flexible Data (CAN FD)
28 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 16BIT 88KB FLASH 48TQFP. dsPIC dsPICTM 33CH Microcontroller IC 16-Bit Dual-Core 180MHz, 200MHz 88KB (88K x 8) FLASH,...
Зенер
Россия и страны ТС
от 178 ₽
от 417 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Разработчики систем, создающие высокопроизводительные встроенные приложения управления, могут извлечь выгоду из нового контроллера цифровых сигналов (DSC) с двумя ядрами dsPIC DSC в одном кристалле.
В dsPIC33CH одно ядро предназначено для работы в качестве ведущего, а другое - как ведомое. Подчиненное ядро полезно для выполнения выделенного, критичного ко времени управляющего кода, в то время как главное ядро занято выполнением пользовательского интерфейса, системного мониторинга и функций связи, настроенных для конечного приложения. DsPIC33CH предназначен для облегчения независимой разработки кода для каждого ядра отдельными группами разработчиков и обеспечивает бесшовную интеграцию, когда они объединены в один чип. Семейство dsPIC33CH оптимизировано для высокопроизводительного цифрового питания, управления двигателем и других высокопроизводительных встроенных приложений, требующих сложных алгоритмов.
КорпусTQFP
ADC Input19
Архитектура16
Тактовая частота процессора100 MIPS/DMIPS
CPU Type16-bit dsPIC DSC
CTMU testNo
Configurable Logic Cell8 CLC/CCL
Crypto EngineNo
DAC Outputs1
Direct Memory Access Channels8
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCNo
I2C3
I2S3
IrDAYes
LINYes
Lead Count48
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers13
Max 32-Bit Digital Timers12
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate3500 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins39
Max PWM outputs24 including complementary
Number of ADCs4
Number of CAN Modules1
Количество компараторов4
Number of DACs4
Number of PWM Time Bases5
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min3 В
PWM Max Resolution16 Bits
PWM Resolution0.25 нс
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorTrue
Pincount48
Размер памяти программ64 KB
Quadrature Encoder Interface1
RAM20 KB
SENTYes
SPI3
Temp Range Max150
Temp Range Min-40
UART3
Vbat/Vddbu battery backupNo
dsPIC33CH128MP502 dsPIC33CH128MP503 dsPIC33CH128MP505 dsPIC33CH128MP506 dsPIC33CH128MP508 dsPIC33CH64MP502 dsPIC33CH64MP503 dsPIC33CH64MP506 dsPIC33CH64MP508
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
DSPIC33CH64MP505TI/PT, DSPIC33CH64MP505T I/PT
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33CH64MP505T-I/PT
