Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip dsPIC33CH64MP508 — Даташит
СерияdsPIC33CH64MP508
Двухъядерный, высокая производительность
Datasheet dsPIC33CH128MP508
PDF, 5.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 29 дек 2020, Страниц: 822
28/36/48/64/80-Pin Dual Core, 16-Bit Digital Signal Controllers with High-Resolution PWM and CAN Flexible Data (CAN FD)
24 предложений от 13 поставщиков
IC: микроконтроллер dsPIC; SRAM: 20кБ; Память: 64кБ; TQFP80; DSPIC
DSPIC33CH64MP508-I/PT
380 ₽
397 ₽
от 494 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Разработчики систем, создающие высокопроизводительные встроенные приложения управления, могут извлечь выгоду из нового контроллера цифровых сигналов (DSC) с двумя ядрами dsPIC DSC в одном кристалле.
В dsPIC33CH одно ядро предназначено для работы в качестве ведущего, а другое - как ведомое. Подчиненное ядро полезно для выполнения выделенного, критичного ко времени управляющего кода, в то время как главное ядро занято выполнением пользовательского интерфейса, системного мониторинга и функций связи, настроенных для конечного приложения. DsPIC33CH предназначен для облегчения независимой разработки кода для каждого ядра отдельными группами разработчиков и обеспечивает бесшовную интеграцию, когда они объединены в один чип. Семейство dsPIC33CH оптимизировано для высокопроизводительного цифрового питания, управления двигателем и других высокопроизводительных встроенных приложений, требующих сложных алгоритмов.
DSPIC33CH64MP508-E/PTDSPIC33CH64MP508-H/PTDSPIC33CH64MP508-I/PTDSPIC33CH64MP508T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFP
Parameters / ModelsDSPIC33CH64MP508-E/PTDSPIC33CH64MP508-H/PTDSPIC33CH64MP508-I/PTDSPIC33CH64MP508T-I/PT
ADC Input23232323
Архитектура16161616
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS100100100100
CPU Type16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CTMU testNoNoNoNo
Configurable Logic Cell, CLC/CCL8888
Crypto EngineNoNoNoNo
DAC Outputs1111
Direct Memory Access Channels8888
Graphics Controller/GPUNoNoNoNo
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalseFalseFalse
Hardware RTCC/RTCNoNoNoNo
I2C3333
I2S3333
IrDAYesYesYesYes
LINYesYesYesYes
Lead Count80808080
Low PowerNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers13131313
Max 32-Bit Digital Timers12121212
Max ADC Resolution, Bits12121212
Max ADC Sampling Rate, ksps3500350035003500
Max DAC Resolution, Bits12121212
Max I/O Pins69696969
Max PWM outputs, including complementary24242424
Number of ADCs4444
Number of CAN Modules1111
Количество компараторов4444
Number of DACs4444
Number of PWM Time Bases5555
Operation Voltage Max, В3.63.63.63.6
Operation Voltage Min, В3333
PWM Max Resolution, Bits16161616
PWM Resolution, нс0.250.250.250.25
Parallel PortNoNoNoNo
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYesYes
Peripheral Trigger GeneratorTrueTrueTrueTrue
Pincount80808080
Размер памяти программ, KB64646464
Quadrature Encoder Interface1111
RAM, KB20202020
SENTYesYesYesYes
SPI3333
Temp Range Max150150150150
Temp Range Min-40-40-40-40
UART3333
Vbat/Vddbu battery backupNoNoNoNo
dsPIC33CH128MP502 dsPIC33CH128MP503 dsPIC33CH128MP505 dsPIC33CH128MP506 dsPIC33CH128MP508 dsPIC33CH64MP502 dsPIC33CH64MP503 dsPIC33CH64MP505 dsPIC33CH64MP506
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33CH64MP508
