Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC32MK0256MCJ064T-E/R4X — Даташит
СерияPIC32MK0256MCJ064
МодельPIC32MK0256MCJ064T-E/R4X
Высокопроизводительный 32-битный MCU с DSP и FPU
Datasheet PIC32MK
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 29 дек 2020, Страниц: 684
32-bit General Purpose and Motor Control Application MCUs with CAN FD, FPU, ECC Flash, and up to 512 KB Flash, 64 KB SRAM, and Op amps
5 предложений от 5 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64VQFN
472 ₽
640 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Устройства семейства PIC32MK сочетают в себе 32-битную производительность 120 МГц с флеш-памятью до 1 МБ с защитой ECC и богатый набор периферийных устройств, предназначенных для таких приложений, как управление двигателем, промышленное управление и промышленный Интернет вещей (IIoT), а также многоканальные CAN и CAN- Приложения FD.
Эти устройства имеют 7 12-битных АЦП, каждый из которых работает со скоростью до 3,75 MSPS, которые можно комбинировать и упорядочивать для обеспечения частоты дискретизации до 25,4 MSPS! Кроме того, несколько операционных усилителей. компараторы и ЦАП также включены.
КорпусQFN
ADC Input30
Архитектура32
Тактовая частота процессора120 MIPS/DMIPS
CPU Type32-bit MIPS MCU
CTMU testNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
DAC Outputs2
Direct Memory Access Channels8
Hardware Cap Voltage DividerFalse
I2C2
I2S2
Input Capture9
IrDANo
LINNo
Lead Count64
Max 16-Bit Digital Timers9
Max 32-Bit Digital Timers8
Max 8-Bit Digital Timers9
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate3750 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins53
Number of ADCs7
Number of CAN Modules1
Количество компараторов5
Number of DACs2
Number of Op Amps4
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min2.3 В
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount64
Размер памяти программ256 KB
Quadrature Encoder Interface3
RAM64 KB
SPI2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Vbat/Vddbu battery backupNo
PIC32MK0256MCJ048 PIC32MK0512MCJ064
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
PIC32MK0256MCJ064TE/R4X, PIC32MK0256MCJ064T E/R4X
На английском языке: Datasheet Microchip PIC32MK0256MCJ064T-E/R4X
